U-образный кронштейн, методика расчета
Автор Pokemon, 28.06.24, 12:11:45
Pokemon
Еще раз уточню расчетную схему фрагмента, постарался показать снизу направляющую опору, чтобы было понятнее как она работает:
Этот фрагмент можно массивом размножить влево вправо нужное количество раз, чтобы получить более полную картину.
 Это неполная картина - нет крайних участков (и их заделки), причём важна и их длина. И поясните, что за значки внизу, незнаком с такими. "Шарнирно-скользящие"?
Наверное, правильнее всего схему сделать из буквального чертежа.
Pokemon
Цитата: СВ от 06.07.24, 09:30:51И поясните, что за значки внизу, незнаком с такими. "Шарнирно-скользящие"?
Шарнирно-подвижная опора (например здесь есть пример). Линия показывает в каком направлении ограничение перемещения. Т.е. верхняя опора ограничивает перемещение вертикально, нижняя - горизонтально.
Цитата: СВ от 06.07.24, 09:30:51Это неполная картина - нет крайних участков (и их заделки), причём важна и их длина.
Крайний участок: труба идет вертикально вверх и наверху снаружи будет установлена жесткая опора.
p3452
Цитата: Pokemon от 06.07.24, 13:33:15Крайний участок: труба идет вертикально вверх и наверху снаружи будет установлена жесткая опора.
Прямо с него и начнём (жаль - без рисунков, но надеюсь на понимание): крайний участок от заделки идёт вниз (участок 1), там разворачивается вверх (участок 2), снова разворачивается вниз (уч.3), опираясь на первую стремянку и далее идёт однообразная гармошка, как показано на схеме автора:
если уч.1 длиннее уч.2, то при нагреве он удлинится больше, чем уч.2 и появится огромная сила на первую стремянку...
Pokemon
#45
Цитата: СВ от 06.07.24, 18:12:44опираясь на первую стремянку
Вы имеет ввиду отвод, который на 180 градусов? В спецификацию он заносится как "Отвод ..."?
Цитата: СВ от 06.07.24, 18:12:44если уч.1 длиннее уч.2, то при нагреве он удлинится больше, чем уч.2
Здесь соглашусь... Шпилька (две трубы и отвод) может перекоситься... ещё думаю как лучше поступить.
Да, отвод. Тот, который соединяет вертикальные трубы и опирается на стремянку.
kollega
Когда коту нечего делать.... Из за чего сыр-бор? По фотографии всё надо делать, так советует СВ
