Переменная количества сторон многоугольника
Автор Gammer, 21.06.24, 20:23:53
Gammer
Коллеги, добрый день. Возник вопрос - строю многоугольник, стандартными средствами. Допустим 5 вершин. Но мне нужен многоугольник с 8 вершинами, как количеству вершин придать переменную? Вопрос в том, что бы это сделать именно через переменную (сделать ее внешней в дальнейшем) для сборок.
Знаю что как то это делают, но вот не знаю как(( Может кто сталкивался с таким.
FR347
Стандартным многоугольником не нашел. Можно так...
Gammer
Цитата: FR347 от 21.06.24, 20:54:52Стандартным многоугольником не нашел. Можно так...
Спасибо, очень похоже на правду! )))) Попробую так построить!
Вот такой прикол неожиданно обнаружился. Оказывается можно построить не замкнутый массив только из 5 элементов (см. рис). При любом другом количестве элементов (от 2 до 10) массив не строится. Ну а начиная с 10 понятно, там уже получается единое тело и ни каких ошибок не возникает.
Мистика какая то.  :%:  В чём же заключается уникальность числа 5?  :cl:
Предварительно в модели были удалены все добавленные переменные и формулы.
Компас v22.
UU
Думаю число Пи.
Компас с ним плохо дружит.
Да, пятёрка является одним из чисел простого вычисления "Золотого Числа": Ф = (1+5^1/2)/2 = 1,6180339887.....
Может в этом вс ё дело?  :-)))
p3452
"Математика" одно из многих слабых мест Компас...
"Переполнение" (по типу переменной), или "выход за границы стека" - нередкая ситуация.
Кстати, одна из таких "ошибок" позволяет "завалить" любую версию Компас всего за ТРИ клика!
(писал о ней на форуме, но ссылку давать не буду, что бы не "будоражить" молодые "умы")
Gammer
Все работает нормально. Проверял от 3 и выше. Первый раз когда три вершины задал, он вывалил пару ошибок, исправил все норм.
Есть предположение, что треугольник неверно построен в Вашем примере. Сделайте как я, вписанным в окружность с привязкой к дуге (точка на кривой). Просто по логике - многоугольник может быть или вписанным в окружность или описанным. У вас в примере он ни так ни этак((( Многоугольник 5.png
