Не открывается документ в KOMPAS-Invisible
Автор lavgirb, 16.06.24, 17:12:53
lavgirb
Цитата: UU от 19.06.24, 13:02:28Очень интересная задача, и тут нужны будут, меню, которые можно скрыть, всякие флаги и т.д.
Не понял, о чем вы написали. Можете пояснить?
Пока есть два способа получить ссылки на внешние файлы
1 Чтение путей из загруженных файлов КОМПАС.
2 Чтение метаданных.
Первый медленный, но 100%-ный.
Второй быстрый, но не качественный. Содержит "мусор".
Пока остановился на первом.
UU
p3452
Информация для размышления
"Метаданные" хранятся в определенном СТАНДАРТИЗОВАННОМ формате (! - не путать, XML это "язык", а не "формат").
Осталось выяснить какой именно СТАНДАРТ метаданных используется в файлах чертежей...
Toptotal
Цитата: p3452 от 19.06.24, 13:58:56"Метаданные" хранятся в определенном СТАНДАРТИЗОВАННОМ формате (! - не путать, XML это "язык", а не "формат").
Я не нашел ссылку  в чертежах на 3д модель
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 19.06.24, 13:07:331 Чтение путей из загруженных файлов КОМПАС.
Вот это может помочь приблизиться к решению.
Private Sub ПодключитьЧертежуИсточник()
Dim Kompas7 As KompasAPI7.IApplication
Dim kompas_document As KompasAPI7.IKompasDocument
Dim KompasДокумент2D1 As KompasAPI7.IKompasDocument2D1
Dim iViewsAndLayersManager As KompasAPI7.ViewsAndLayersManager
Dim iViews As KompasAPI7.Views
Dim iView As KompasAPI7.View
Dim iAssociationView As KompasAPI7.AssociationView
Dim view_type As Integer
Dim i As Integer
Dim КоличествоВидов As Integer
Dim temp As Integer
temp = Kompas7.HideMessage
Kompas7.HideMessage = 2
Set KompasДокумент2D = Kompas7.ActiveDocument
Set KompasДокумент2D1 = KompasДокумент2D            'KompasДокумент2D  пришел в функцию
Set iViewsAndLayersManager = KompasДокумент2D.ViewsAndLayersManager
Set iViews = iViewsAndLayersManager.Views
КоличествоВидов = iViews.Count - 1 'Количество видов включая системный
For i = 0 To КоличествоВидов
    Set iView = iViews.View(i)
    view_type = iView.viewType
    'vt_Normal 1 Обычный вид
    'vt_Arbitrary 2 Произвольный вид
    'vt_Standart 3 Стандартный вид
    If view_type = Kompas6Constants.vt_Normal Or view_type = Kompas6Constants.vt_Arbitrary Or view_type = Kompas6Constants.vt_Standart Then
        Set iAssociationView = iView
        iAssociationView.SourceFileName = ПапкаКудаКопировать + "\" + ИмяФайла + РасширениеФайлаМодели 'Сюда пишешь путь до модели, к которой нужно подключить  чертеж
        iView.Update
    End If
Next
KompasДокумент2D1.RebuildDocument
Set KompasДокумент2D = KompasДокумент2D1
'KompasДокумент2D.Save
'KompasДокумент2D.Close (kdDoNotSaveChanges)
Kompas7.HideMessage = temp      '1    '0    '2
End Sub
feron
Цитата: Валерий Изранов от 19.06.24, 15:58:08Вот это может помочь приблизиться к решению.
feron
#26
Валерий Изранов, стоя у алтаря будучи изможденным -> не нужно не чего..  :beer:
вот стоите у моря кодиннга и кажется мир у ваших ног но нет сил на первый шаг <?/> или нет веры в действие?
Что есть цель ? и что есть сила что движет реализацией, ею ? как абсолютная пустота управляется некой силой ? из пустоты рождаются фреймворки ..
Здесь нет силы в знаниях или что то в подомном инсайдере..  Как крупная cad  в многомилионном своем обороте обрела свою философию ?
Цитата: Vi2 от 16.06.24, 22:59:55Бояться конкуренции после конкуренции с Автодеском?! Программисты-прикладники тут не причём,
как пользователь простой дороги, нет сил смотреть выше облаков...
ибо исхожу из простой логики в которую почему то так ярко и легко интегрировалось некая cad.. движущая сила не в сокрытых тайнах ?  а в логической простоте ?
Люди возятся в земле ища веру.. и кад что опустилась до этих низов  - обрела крылья в глазах их ?  похоже что только этот фронт готов идти в рядах производства??
вспомнил песню - стучался во все двери -> не кто не открыл не кто не поверил..
feron
#27
Валерий Изранов,  страшно уйти и не оставить после себя какого то следа..  :o:  что так и не принес огонек ..
feron
Валерий Изранов, я просматривал многотомники зарубежных "писателей" не могу понять откуда у людей такая сила в формировании своей мысли? не важно какой вектор - прост к чему веду -> что от понимания только этого, формируется устойчивая логика в котором расщепляется данный вопрос  :afro:
