Высокое давление: болты или шпильки?
Автор rain, 13.06.24, 11:44:53
rain
Здравствуйте!
в ГОСТ на фланцевые соединения пишут, что при давлении свыше 25 бар в качестве крепежа следует использовать шпильки, а болты запрещены.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то регламентирующий документ на нефланцевые соединения двух деталей, работающих под высоким давлением (конкретно меня интересует 160 бар)?
То есть могу ли я, например, крышку к корпусу сосуда, работающего под давлением 160 бар, привернуть болтами? или тут тоже нужно использовать шпильки?
Интересно в принципе узнать, откуда растут ноги, с чем связан запрет использования болтов при давлении свыше 25 бар во фланцевых соединениях
 Предположу следующее:
у шпильки слабые места следующие:
резьба под гайкой, резьба "вообще", стержень без резьбы, переход от стержня к резьбе;
у болта  - то же самое плюс головка, переход от стержня к головке, неперпендикулярность торца головки резьбе.
Как видим, у болта проблемных мест больше, особенно по неперпендикулярности головки. Т.е шпилька гарантировеннее, так сказать, уже конструктивно, особенно если резьба непрерывная.
Вират Лакх
Мысли вслух.
Концентратор напряжения в углу между стержнем и головкой у болта.
У шпильки резьба выполняется накаткой, что делает металл прочнее.
А ещё шайбы не ставят, чтобы их не раздавило и не разорвало.
mikor
Цитата: rain от 13.06.24, 11:44:53То есть могу ли я, например, крышку к корпусу сосуда, работающего под давлением 160 бар, привернуть болтами? или тут тоже нужно использовать шпильки?
Можете. Делаете собственный расчет на прочность согласно ГОСТ Р 52857.4 и применяете болты. Кстати, данный документ никак не разделяет болты и шпильки - наоборот, везде пишется болты (шпильки). Никаких разных поправочных коэффициентов для них нет.
rain
Цитата: mikor от 13.06.24, 16:23:47Можете. Делаете собственный расчет на прочность согласно ГОСТ Р 52857.4 и применяете болты. Кстати, данный документ никак не разделяет болты и шпильки - наоборот, везде пишется болты (шпильки). Никаких разных поправочных коэффициентов для них нет.
расчет проведен (ГОСТ 34233.4 щас), собрано куча изделий, все опрессованы и проверены, 100%-ная гарантия, что не разорвет.
просто чет вспомнил про ГОСТ на фланцы и как-то подумалось, правильно ли мы вообще с болтами замутили, а то щас есть более серьезный заказчик, вдруг потом предъявят че-нибудь.
Всем спасибо за мысли и наводки!
rain
про концентратор тоже первым делом подумал. но у нас болтами все нормально держится, не разрывается, все живы. поэтому заподозрил, что могут быть еще какие-то подводные камни
Alekzander
Добра всем!
В институте настольной книгой был Лащинский-Толчинский.
Смутно припоминаю что для высокого давления эти мастодонты прямо указывали только шпильки.
Причем чистые точеные
Из собственного опыта работы на химпроме припоминаю что на сурьезные аппараты шпильки всегда точили из кругляка.
Если не ошибаюсь сталь 35. Но это не точно. Хоть М20, хоть М48
Про концентратор это да. Они ж волокна на шпильке вдоль оси по прямой.
Из руководящих (Технадзор) смутно помню только про трубопроводы, да и то больше про температуру (ну там где прямо рекомендованы шпильки)
Pokemon
Цитата: rain от 13.06.24, 11:44:53Интересно в принципе узнать, откуда растут ноги, с чем связан запрет использования болтов при давлении свыше 25 бар во фланцевых соединениях
Интересная тема.
Цитата: Вират Лакх от 13.06.24, 16:16:17А ещё шайбы не ставят, чтобы их не раздавило и не разорвало.
А вот насчет шайб можно подробнее?
Не первый раз сталкиваюсь с вопросом, устанавливать шайбы во фланцевые соединения или нет.
В ГОСТ 32569-2013 есть пункт 11.4.3 про трубопроводы с давлением выше 100 атмосфер, где говорится, что не допускается установка шайб.
А в трубопроводах с меньшим давлением? В установке шайб в моем понимании есть смысл, в частности, во фланце диаметр отверстия под шпильку больше, а у шайбы внутренний диаметр близок к диаметру шпильки. При затягивании меньше рисков, что гайка сместится и будет хуже стягивать соединение, т.е. при установке шайб на мой взгляд благоприятнее передача сжимающего усилия при затяжке гаек.
