"Артефакты" При использовании инструмента "Придать толщину" в Каркас и Поверх...
Автор AleOP, 11.06.24, 06:41:03
AleOP
Всех приветствую! Деталь из ПОСТА, столкнулся с проблемой при добавлении толщины поверхности появляются "Артефакты" может кто встречался с таким и знает как это победить?
Пытался при помощи "Эквидистанта поверхности" но потом не получилось создать твердое тело.
1. Плоскость
2. Плоскость с применением толщины
3. Артефакт
4. Деталь полностью с местами Артефактами
5. Артефакты в детали
А что смущает? Вроде так и должно быть. К сожалению ваши файлы не открываются. А можете деталь-поверхность экспортировать в формат JT или Step и потом скинуть сюда?
Дормидонт Евпатьевич
AleOP
Реальная деталь, наверное, без граней, со скруглениями, как положено штамповке из листа?
AleOP
Нет это нереальная деталь :shu:  Вообще это колпак от автомобильного диска. :)
