Заставить компас начертить зубчатое колесо
Автор Никита Ян Лун, 07.06.24, 20:48:12
Никита Ян Лун
Здравствуйте!Сделал я колесо (ниже рис.)
В компасе в 2-d чертеже я получил следующее
Как мне получить упрощенный вариант (по типу рисунка ниже)?
p3452
Оформление - Обозначение для машиностроения (или, - для строительства) - Линия разреза. сечения...
Можно еще галочку "проекционная связь" выключить.
 Никита, чтобы получить правильный чертёж, нужно те же построения сделать не в 3Д, а в 2Д. Можно для ускорения поступить/поступать так: геометрический расчёт в 3Д запомнить, затем в Чертеже построить по этим данным 2Д изображение колеса (в разрезе). Можно так же: чертёж колеса делать по 3Д-модели и зубчатый (неправильно выглядящий) венец в чертеже скрыть, а вместо него подставить изображение из 2Д (разрушить его и вставить только зубья).
Другой вариант: чертёж делать сразу в 2Д - построите колесо полностью подходящее именно для чертежа; затем можете сгенерировать из этого построения 3Д-модель. Есть здесь недостаток: для редактирования нужно заходить именно в 2Д и снова генерировать модель, потом её опять привязывать. Там много хитростей, быстро и не рассказать, и не освоить...
Никита Ян Лун
Спасибо за ответы!
Консультирую друга по курсовой работе по ДМ, он мне этот вопрос задал.
Конструируем монстра, он весит 405 кг. И длиной в метр. Тихоходный вал вышел диаметром 110 мм
GenTAPo
Приложение ВиМП есть? Если есть, войдите. А там, любознательный да разберётся. Там же закладка - Азбука (Ru Tube). Там найдёте на все случаи жизни.
