Библиотека Трубопроводы. Шланги.
Автор IgorT, 03.06.24, 14:25:26
Алексей Дубовицкий
Делал бы с использованием промежуточных точек.
Изменил угол сопряжения деталей, перестроил.
Может, нужны ещё какие-то действия?
И что?
Такой футбол шланг нам не нужен.
Где подвижность?
Алексей Дубовицкий
 Я - нет, а как Игорь - не знаю. Наверное, тоже не нажимал - если результат одинаков.
Цитата: Алексей Дубовицкий от 04.06.24, 16:25:23Кнопку "Перестроить" (F5) нажимали?
Вы не поверите. Нажимал. Несколько раз.
Алексей Дубовицкий
Что-то не очень похоже на реальность. А что будет при 45 градусах?
Алексей Дубовицкий
Алексей Дубовицкий
При сохранении из v22 в v21 потерялась связь.
Пересобрал в v21.0.24, попробуйте.
Посмотрел...Спасибо.
Но шланг гнётся не совсем как надо...
Вот как это делает SW:
45 градусов
90 градусов
135 градусов
У SW в эскизе есть объект "Путь". Ему назначается длина и он её сохраняет при измении формы.
Как такое сделать Компасом?
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 05.06.24, 09:52:51Но шланг гнётся не совсем как надо...
Спасибо, что хоть как-то гнётся :(
Цитата: IgorT от 05.06.24, 09:52:51Ему назначается длина и он её сохраняет при изменении формы.
Длина шланга в КОМПАС-3D тоже сохраняется, с законом изменения формы надо разбираться.
Цитата: Алексей Дубовицкий от 05.06.24, 10:28:58Спасибо, что хоть как-то гнётся :(
Да ну... Его гнущийся шланг - ложная информация. Она бесполезна и может быть вредна.
Цитата: Алексей Дубовицкий от 05.06.24, 10:28:58Длина шланга в КОМПАС-3D тоже сохраняется, с законом изменения формы надо разбираться.
Есть идеи как с ней разобраться?
Предложения Аскону сделать аналог "Пути" SW в эскизах Компаса поступают периодически уже несколько лет. Но "воз и ныне там". :(
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 05.06.24, 10:35:00Есть идеи как с ней разобраться?
За направление выгибания "излишков" шланга отвечает вектор X. К сожалению, его направление статично, всегда в заданную сторону.
Надо просить, чтобы можно было им управлять.
Не пойму, что в записи Наименования шланга, например "РВД-6-120-776-П.1-У60.1" означает цифра 120?
Алексей Дубовицкий
Цитата: Алексей Дубовицкий от 21.06.24, 11:22:26Скорее всего, Ljoin.
Я аналогично первым делом так подумал.... Но что-то не сходится:
Однако "120" во всех шаблонах прописано. Для чего оно так?
Валерий Изранов
Вот что сказал интернет:
Что значит обозначение на РВД?
РВД – (1).00 – (2).00 – (3).000 – (4). 00 – (5).
1 – наименование изделия
2 – внутренний диаметр
3 – рабочее давление
4 – длина шланга, обозначается в миллиметрах
5 – климатическое исполнение
У меня есть такая информация о шлангах.
В обозначении РВД указываем так:
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 21.06.24, 11:36:10Но что-то не сходится
У варианта П.1-П.1 сходится.
Цитата: IgorT от 21.06.24, 11:36:10Для чего оно так?
Забыли исправить ;)
