Библиотека Трубопроводы. Шланги.
Автор IgorT, 03.06.24, 14:25:26
Смотрю эту библиотеку на предмет настройки её под нужды конторы. Пока не понимаю как загнать в неё разнообразие применяемых у нас для РВД комплектующих.
Интересно, а кто как рисует РВД в своих изделиях? Может у кого есть собственные библиотеки построения РВД?
А заодно, наверное: как в модели создавать ДВИЖУЩИЕСЯ шланги, т.е. чтобы при перемещении детали/узла шланги как-то адекватно перестраивались.
Так точно! Сейчас у Компаса с этим напряжёнка...
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 03.06.24, 14:25:26как загнать в неё разнообразие применяемых у нас для РВД комплектующих
На базе каталогов шлангов, входящих в поставку, создавать собственные?
Функционал команды "Построить шланг" это позволяет.
FLYERok
Только созданием шаблонов шлангов с использованием этих ПКИ. Причем с глюками - необходимо, чтобы начало координат было в начале фитинга. Нужно время на перерисовку файлов. Это и ограничивает пока применение)) Так-то шаблоны набить недолго
FLYERok
Цитата: СВ от 03.06.24, 14:54:31А заодно, наверное: как в модели создавать ДВИЖУЩИЕСЯ шланги, т.е. чтобы при перемещении детали/узла шланги как-то адекватно перестраивались.
В принципе, библиотека это позволяет. Вопрос как будут отрабатывать доп. точки построения
Цитата: Алексей Дубовицкий от 03.06.24, 15:42:30На базе каталогов шлангов, входящих в поставку, создавать собственные?
Да. Позволяет.
Но у нас множество разнообразий комплектующих для РВД. Если для каждого варианта создать шаблон, то получается весьма много шаблонов. Даже браться за реализацию пока нет желания.
В шаблонах я не нашел возможности управлять углом закрутки фитингов относительно друг друга. А это важно.
Так же не вижу возможности управлять переменными улов законцовок. Только вручную вводить при редактировании шланга. И то, в конторе нашли эту возможность не сразу. Для чего угол законцовки запрятали так далеко??!??!
Цитата: FLYERok от 03.06.24, 15:48:06В принципе, библиотека это позволяет. Вопрос как будут отрабатывать доп. точки построения
Ну да. Только вот как сохранить длину шланга при перестроении?
При малых перемещениях точек привязки оно работает. Но этого не достаточно для практических нужд. Да и шланг ведёт себя не адекватно.
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 03.06.24, 15:56:53как сохранить длину шланга при перестроении?
Задать точную длину шланга в поле Длина.
Цитата: IgorT от 03.06.24, 15:54:15Для чего угол законцовки запрятали так далеко??!??!
Разработчики АСКОН им не пользуются ;)
Цитата: Алексей Дубовицкий от 03.06.24, 18:09:39Задать точную длину шланга в поле Длина.
Ну что Вам сказать на это...
Вы сами то пробовали? Ну и как оно вам?
Лично меня не устраивает.
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 03.06.24, 18:40:52Вы сами то пробовали?
Да, но у меня интерес академический.
Цитата: IgorT от 03.06.24, 18:40:52Ну и как оно вам?
Не без косяков.
Создал дополнительную точку, назначил ей направление, избыток длины стал более предсказуем.
#11
Цитата: Алексей Дубовицкий от 03.06.24, 19:03:15Да, но у меня интерес академический.
Не без косяков.
А точка ездит сама куда надо при изменении положения точек привязки?
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 03.06.24, 19:13:48А точка ездить куда надо при изменении положения точек привязки?
Направляющая точка перемещается, дополнительные нет.
Изменение длины шланга в заданном направлении.
Цитата: Алексей Дубовицкий от 03.06.24, 19:47:36Направляющая точка перемещается, дополнительные нет.
И что, такими точками можно смоделировать гибкость шланга например при движении стрелы экскаватора? Можете такое показать?
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 03.06.24, 21:33:27Можете такое показать?
Могу попробовать собрать.
Можно фото узла?
Цитата: Алексей Дубовицкий от 04.06.24, 09:54:17Могу попробовать собрать.
Можно фото узла?
Да че фотка...
Вот сборка. Попробуйте сделать так, что бы шланг отслеживал изменения  угла между деталями 135 ... 45 градусов.  :~
Корпус K21.m3d
Тест шланга подвижного.a3d
Почему-то шланг не хочет загружаться.
Что за ересь?
Ничего не понимаю... Зазиповал Шланг. Но форум почему-то не хочет загружать этот файл. Ни сборку, ни Zip.
Как быть?
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorT от 04.06.24, 10:26:11Как быть?
упаковать все файлы в архив, залить на pixeldrain.com, ссылку сюда или в личные
Файлы выше выложенные открылись?
Может шланг сами подрисуете?
