К22. Деталь - зеркально отражённый компонент. Не перестраивается положение
Автор СВ, 31.05.24, 13:11:28
Создана Щека (на плоскости Основания) и её зеркальное отражение. В зеркальной Щеке сделал отверстия (т.е. доработку).
Перестроил Основание, Щека сдвинулась к центру, НО зер-я Щека осталась на месте (на рисунке справа видно перекрытие деталей). Редактирование Симметрии, перезапуск Компаса не помогают.
Что делать?
(Вновь создавать Зерк.Щеку не желательно: на ней завязано уже много чего.)
БОЛЕЕ ТОГО: решил проверить, как отзеркалится Щека повторно, И ЧТО ЖЕ - она зеркалится КРИВО, на то же самое место, где стоит проблемная Зерк.Щека. Соседние детали зеркалятся правильно.
Делать нечего, поменял сопряжения, теперь На расстоянии (со ссылкой на Измерение) гарантирует симметричное положение. Перестраиваю - работает! НО! - соседняя деталь, которая на другой стороне совпадает со Щекой, на этой стороне, с Зерк.Щекой, уже стоит с зазором (см.рис.). Т.е. теперь ДРУГАЯ деталь начала глючить при Зеркальном отражении компонентов. Охреневаю ...
Хотя что я, там ВСЁ ох..., куча деталей, которые Выдавлены до Щеки, НЕ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ, нужно войти в операцию Выдавливания и ПОВТОРНО выделить плоскость, до которой выдавить. (Видно внизу, серая и др. детали.)
И так до бесконечности: ничего само уже, как раньше, не перестраивается; заходишь в каждую деталь, в каждую операцию, повторно указываешь поверхности, пр., пр., ...
Вот так оно НЕ работает: всё указано правильно (задан зазор 1 мм)
а по факту - другое (зазор 2 мм)
покак не переназначишь ТУ ЖЕ самую плоскость, до которой выдавливать - не перестроится.
Получается, система запомнила СТАРОЕ положение плоскости и не хочет его менять. Глюк?
