Печники нужна помощь!
Автор designer811, 30.05.24, 14:14:16
designer811
Дано: Шамотные изделия всех доступных видов и размеров.
Задача: Изготовить круглую двухступенчатую деталь.
Вопрос: Как и чем обработать?
Валерий Изранов
designer811,а вы уверены что это надо.
Интернет категорически утверждает что большинство людей обходится без этого.
designer811
Цитата: Валерий Изранов от 30.05.24, 14:23:29а вы уверены что это надо.
В смысле? есть другой способ изготовить? или материал?
Валерий Изранов
Чертеж делают из "доступных видов и размеров"
Щели заделывают глиной.
"Изготовить круглую двухступенчатую деталь" из прямоугольного кирпича это в первый раз слышу.
Цитата: designer811 от 30.05.24, 14:14:16Дано: Шамотные изделия всех доступных видов и размеров.
Картинку детали можно увидеть?
feron
#5
Цитата: Валерий Изранов от 30.05.24, 14:47:13Щели заделывают глиной.
В 78 г в эту глину кидают еще свежей коровье лепехи - делают специальное устройство приемник ввиде ведра и вешают под хвост коровы.
Такое строение стоит до сих пор! Не разу еще печка не прохудилась!
И еще солому порубленную кидают в смесь.
Цитата: Валерий Изранов от 30.05.24, 14:23:29Интернет категорически утверждает что большинство людей обходится без этого.
те не читать инструкцию и сразу приступать к действиям ? - очень опасное рассуждения:
designer811
Цитата: IgorT от 30.05.24, 14:48:08Картинку детали можно увидеть?
пожалуйста.
на отв. можно забить. но понятно что там что-то подвешивается...
Вырезать из целого куска кирпича или сделать форму, заполнить смесью на основе глины и обжечь?
designer811
Цитата: IgorT от 30.05.24, 15:01:16Вырезать из целого куска кирпича или сделать форму, заполнить смесью на основе глины и обжечь?
Вот именно чем вырезать...?
форму.... ну такое себе занятие. получится далеко не кирпич...
Цитата: designer811 от 30.05.24, 15:06:33Вот именно чем вырезать...?
Не понятно как цилиндрические поверхности сделать.
Обычно кирпичам придают форму посредством трения кирпича о кирпич...
Диаметр 120 из какой заготовки делать? Это у какого кирпича такие размеры бывают?
Валерий Изранов
Деталь из сообщения 6 покроется старческими морщинами  и очень быстро  закончит свою жизнь.
feron
Цитата: Валерий Изранов от 30.05.24, 15:17:16Деталь из сообщения 6 покроется старческими морщинами  и очень быстро  закончит свою жизнь.
В этом то и весь смысл коровьев каках! у них высокая теплоизоляционная способность такая что нынешние шамотные кирпичи просто лопаются от жара .
Так зачем платить больше ?
designer811
Цитата: Валерий Изранов от 30.05.24, 15:17:16закончит свою жизнь.
Поподробней можно?
Цитата: IgorT от 30.05.24, 15:16:53Диаметр 120 из какой заготовки делать? Это у какого кирпича такие размеры бывают?
да все бывает всякое например плиты 400х400х30
для Круга можно подобрать корончатое сверло (с алмазом). а вот вторую ступень... как выше предлагают "слеплять"
и млин на токарник не поставишь... жалко
вообще и карман я бы хотел бы его видеть... и заходную фаску тоже не плохо...
Alekzander
Добра всем!
По уму, конечно форма и последующий обжиг.
Но если позарез резать и есть из чего резать -
Диски по камню, по керамике. Болгарка в станке и отсечь все лишнее
Много пыли и вони, весьма приближенный цилиндр
Наружный цилиндр можно попробовать пилками по камню (лобзиком мощным)
Alekzander
#14
Попытаться сколхозить балеринку с твердосплавным наконечником. Дрель безударную в стойку
Кирпичные?
feron
#16
Цитата: Валерий Изранов от 30.05.24, 15:17:16покроется старческими морщинами  и очень быстро
Даже люди практикуют уринотерапию...
Валерий, пишите адрес отправлю посылку настоек на коровяке - эликсир от морщин и от душевных Изран!
designer811
Цитата: IgorT от 30.05.24, 15:39:48Кирпичные?
Шамотные, я упомянул кирпич в плане марки прочности за М250, керамика слишком хрупкая для поставленных задач..
Цитата: feron от 30.05.24, 16:13:25Даже люди практикуют уринотерапию...
:))))) *LOL* В вас проснулся внутренний ребенок? или какая-то психотравми 88))  у вас все темы вокруг испражнений?  :%: к***филией попахивает  :)))))
Цитата: Alekzander от 30.05.24, 15:35:28Дрель безударную в стойку
Спасибо, понял, думаю только шпиндель не приспособлен к таким нагрузкам. Круглошлифовальный приминить попробую.
Цитата: Alekzander от 30.05.24, 15:30:52Наружный цилиндр можно попробовать пилками по камню (лобзиком мощным)
вот это тоже хорошая мысль...
Alekzander
Добра всем!
Цитата: designer811 от 31.05.24, 07:12:15Спасибо, понял, думаю только шпиндель не приспособлен к таким нагрузкам. Круглошлифовальный приминить попробую.
Если есть еще и станочная база, это уже что-то...
Так-то ручных дрелей сильно мощных мало. Разве у Хилти поглядеть
Но с учетом всех факторов может статься золотая деталька станет
Уважаемый Валерий Изранов, я поражаюсь Вашим ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМ ПОЗНАНИЯМ. Вы оказывается ещё и специалист по печам и огнеупорным материалам :o
