Расчёт геометрии стопорного кольца.
Автор СВ, 29.05.24, 11:22:05
feron
Цитата: IgorT от 30.05.24, 11:42:31возможно ли сохранить модель в в деформированном виде?
так в sw можно же в котором выполняли.. как и в ряде других САПРах
Цитата: feron от 30.05.24, 11:54:06так в sw можно же в котором выполняли.. как и в ряде других САПРах
ничего не понял.
Поясните. Получен деформированный вид детали средствами Симулейшен. Как получит модель этой детали в деформированном состоянии?
feron
Через правую кнопку мыши по деформированной модели или по соответствующей эпюре на панели и там выбирается.
Ага. По правой кнопке мыши...
Модель сохранить там нет возможности.
feron
#24
Странно в 2018 было а 2023 не вижу..
Нашел, после чего пункт экспорта появляется.
designer811
Цитата: СВ от 29.05.24, 16:20:47по законам сопромата, в итоге, после сжатия, получится некая фигура. КАКАЯ?
какая бы фигура не получилась её можно будет забить в круглое отверстие по законам прикладной физики и молотка :)
чуть сдуть на длине развернутой окружности, чтобы зазор гарантированный был допустим 2 мм, остальное дело техники удара моТолка.
вот например когда сам такое кольцо ставишь или вынимаешь (без опыта и надлежащих инструментов) оно как только не крутится и в баранку и в спираль. потом аккуратно поДстучишь и на месте...
Цитата: СВ от 29.05.24, 11:22:05Пока ориентируемся на стандартные стопорные кольца (по аналогии)
А точно  нигде такого кольца нету... европейцы их очень уважают и DIN с шагом мм бывают.
ps я только ф266 нашел.
Может быть посредством эксперимента над опытом выяснить нужную геометрию? В металле, практически. Путем подбора. ИМХО это не сложно.
Посредством эксперимента - не обязательно. (Тем более, что это невозможно, мы - чисто проектная организация.)
То, что нарисовал, уже гарантированно пойдёт. Хотелось выяснить, какие у нас имеются возможности проектирования именно средствами КАДов. Потому как вопрос довольно редкий и оригинальный, особенно, если бы деталь была СЛОЖНОЙ формы.
Так что там получилось хотя бы с "цветами"?
feron
Цитата: СВ от 30.05.24, 13:01:49какие у нас имеются возможности
Безграничные! если компуктер позволяет.
Валерий Изранов
У двух окружностей, диаметры которых различаются на 6 мм
длины окружностей различаются на 6 х 3.14 = 18.84 мм. Обычно так.
Цитата: СВ от 30.05.24, 13:01:49Посредством эксперимента - не обязательно. (Тем более, что это невозможно, мы - чисто проектная организация.)
На другом форуме народ отвечает, что возможность сохранения деформированной детали существует в свежих премиум версиях SW.
У меня сейчас такого нет.
SW2015 показывает так:
Здесь видно, что сила в 7 кг вызывает предельные напряжения.
Нагрузка 6 кг. Здесь напряжения меньше допустимых.
При этом прогиб получается порядка 9 мм на одну сторону, так как считаем расчет для половины кольца.
Ну а диаметры будут различаться примерно  на 9*2/3,14. То есть где-то на 5,7 мм.
feron
Когда то я писал несколько тезисов по вопросам не однородности/равномерности структур материалов и их влияние на деформации и видов разрушения.
Почему то до сих пор САПРы не включают такую возможность анализа в своих симуляциях.
Не однократно сталкивался с тем как меняется деформация изделия от способа ее производства.
Получается, мы можем найти минимальный зазор, при котором прогиб будет достаточен для сборки, а напряжения будут меньше допустимых. Кстати,  предельные напряжения - это что, предел прочности? По хорошему, нам надо ориентироваться на предел текучести - чтобы кольцо работало в зоне упругой деформации. Может быть, для этого понадобится поменять размеры, например высоту сечения.
Цитата: IgorT от 30.05.24, 13:24:55Ну а диаметры будут различаться примерно  на 9*2/3,14. То есть где-то на 5,7 мм.
Это если кольцо после деформации останется круглым. А насколько оно круглое?
Вспоминая компрессионные кольца можно сделать вывод, что круглости достаточно.
 У компрессионных колец в этом плане особенность - они обрабатываются либо в рабочем положении на цилиндр (и в свободном состоянии - овальные), либо обрабатываются в свободном положении на точно рассчитанный овал (и получаются в рабочем состоянии - круглые).
Т.к. при надевании на поршень ситуация такая же, как мы рассматриваем (только "зеркальная"), там присутствует тот же вопрос - как развести концы кольца, чтобы оно не испортилось (не лопнуло в данном случае, т.к. порш.кольца  бывают чугунные)?
