Расчёт геометрии стопорного кольца.
Автор СВ, 29.05.24, 11:22:05
Имеется самодельное внутреннее стопорное кольцо. Нужно рассчитать геометрию, а именно:
1 (и главное) - минимальная ширина прорези (размер 24), при которой кольцо с рабочим диаметром 276 (сечение: высота 8, толщина - 8) будет теоретически входить в отверстие (ф270 в данном случае), т.е. получить размер (форму) кольца в сжатом состоянии,
2 - желательно иметь геометрию в свободном состоянии,
3 - неплохо бы определять усилие: а) - в рабочем состоянии, б) - в полностью сжатом состоянии.
Пока ориентируемся на стандартные стопорные кольца (по аналогии), но хотелось бы иметь именно методику.
Интересно, средствами APM FEM можно такое сделать? Есть на форуме люди, знающие рему расчетов прочности средствами Компаса?
Это кольцо простое - концентричное, а есть ещё и эксцентричные. Посложнее с геометрией.
Может кто попробует прогибы посчитать Компасом? Я тут совсем не молодец.
FR347
может так?:
1 способ - длина дуги ф276, должна быть меньше длины полной дуги ф270... Хотя бы
2 способ (без подгонки) - строю дугу (неполную) Ф270, задаю зазор между концами 1 мм.
Удаляю размер 1 мм, даю исполнительным размер длины дуги (как есть для зазора 1 мм).
Меняю ф 270 на ф 276, зазор меняется...
 Верно. Но - дуги на бумаге/на экране, это чистая геометрия, из материала "???", а стопорное кольцо - из материала сталь, оно будет сжиматься по законам сопромата, в итоге, после сжатия, получится некая фигура. КАКАЯ?
FR347
Так понятно, что чисто приблизительно. В Компасе не думаю, что есть такое.
Можно посмотреть по встроенному расчету в Компас (или Солид)...
В Компасе вообще не считал. В солиде вроде есть перемещения....
Ну в любом случае получится приблизительно.
Можно еще поискать литературу, но мне кажется посчитать геометрию с запасом.
Или близкие Стандартные, с перерасчетом...
Или поискать Негостовские близкие...
Никита Ян Лун
Расчет усилия для сжимания стопорного кольца
FR347
https://inzhener-info.ru/razdely/konstruirovanie/stopornye-koltsa/tochenye-stopornye-koltsa.html
Может тут, что то найдется, мельком глянул, есть расчеты размеров кольца и канавки.
В SW можно посмотреть прогиб. А много надо колец просчитать?
feron
В акаде дополнение работает методом КЭ прям на 2D эскизах. В К14 такое было - реанимировать бы.
Дополнение: конечно все результаты выводит  прогиб/эпюры.
 Одно.
И очень интересует ФОРМА кольца после максимального прогиба.
Цитата: feron от 29.05.24, 19:12:27В акаде дополнение работает методом КЭ прям на 2D эскизах...
А показать на примерчике?
feron
Что то подобное но только тут рассматривают упрощённую балку а можно начертить с переменной шириной.
Тоже было в К14 помню.
Я хотел эту библиотеку перенести в Компас 16 но не вышло.  Просил у Sabahs и он обещал и пропал...
UU
Цитата: feron от 29.05.24, 20:38:11Что то подобное но только тут рассматривают упрощённую балку а можно начертить с переменной шириной.
Его забанили.
#15
Вот что показывает SW:
Это нужно, или где?
Поясните, что мы видим: это перемещения? Т.е. берём цветовую палитру справа, прикидываем эти цвета и перемещения к цветам на кольце и вручную строим форму детали после деформации? Или форма уже есть?
Нужно посмотреть вот эту деталь (материал - пружинная сталь типа 65Г): ф276 - это сжатое рабочее состояние кольца, в свободном состоянии диаметр примерно Ф280...282.
Сжать её так, чтобы полученная форма проходила в окружность Ф270 (для гарантии - до Ф269), т.е. найти перемещение концов и (желательно) силу сжатия.
Если это сложно, то сжать концы до упора и посмотреть какая получается форма (т.е. размеры) и усилие сжатия. Можно зазор уменьшать (для подгонки до Ф269).
В модели есть варианты, для понимания размеров. Исходным для проверки можно считать Варинт Разжато (Ф280)
feron
#18
Что не нравится в программе так то что не указывая ограничения ввиде паза в котором это кольцо сидит - программа не предполагает что изгиб может идти в две стороны..
А так задачи о динамических синтезов контактов  - видел в Ansys,  что то вроде связки динамик моушен + механикал с использованием датчиков обнаружения контактов или соответствующих координат.
Цитата: СВ от 30.05.24, 11:14:50Поясните, что мы видим: это перемещения? ...
Да. Это перемещения.
Но что с ними делать дальше применительно к сжатию кольца не понятно.
Пытаюсь выяснить, возможно ли сохранить модель в в деформированном виде? Пока не получилось выяснить.
