Как вызвать команду передать в исполнения?
Автор Олеся_Орен, 27.05.24, 09:49:05
Олеся_Орен
Как вызвать команду передать в исполнения. Не могу эту команду найти, начиная с 18 версии. Напоминаю у меня К21. Если можно с картинками.
 Если можно поясните, для чего используете?
Потому как возник вопрос: случается (и нередко), что после редактирования детали в исполнение не передаются изменения, вот можно ли этой командой исправить ситуацию?
Например сделал некие операции в неком исполнении. И возжелал сделать тоже самое в некоторых других исполнениях.
Тогда надо использовать эту команду и выбрать целевые исполнения, куда надо отправить новоиспечённые манипуляции с деталью.
Нажал кнопочку и они уже там.  :sun:
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 27.05.24, 10:22:58Если можно поясните, для чего используете?
скорее всего да. Нужно эти изменения выбрать. Но она так то для другого. Вам товарищ написал. Сделал что то. Потом выяснилось (как сейчас у меня), что нужно платину добавить. При том во все варианты. Один раз ставишь в одном исполнении. Выбираешь. Передаешь. И вот у тебя эта пластина стоит где надо хоть в 100 исполнениях. НЕ надо в каждом ее устанавливать отдельно.
В шоке, что коллеги вообще не знают об этой команде. Но при том куда ее аскон запрятал. Неудивительно.
 Про МНОГО исполнений - это и так понятно. Я - про глючный "ремонт", т.е. побочное использование команды. В общем, будет случай - проверю.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 27.05.24, 10:58:29В общем, будет случай - проверю.
Отпишитесь потом. Тоже интересно.
Вот и проверка тут как тут:
в Детали исключил пару операций, в Исполнении они остались
пробую всё содержимое Детали передать в Исполнение. Не передалось. А как передастся, если операции ИСКЛЮЧЕНЫ? Типа - нельзя передать то, чего нет. Теперь нужно искать пример, когда что-то добавил, а оно НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ (т.к. попробовал добавить отвертсие и оно перешло в исполнение).
(Если не исключать, а удалять, то в Исполнении ТОЖЕ удаляется. Получается, проблема только с исключёнными элементами. И она не связана с командой Передать в исполнения. Опыт оказался неудачным.)
 Верно!
Нужна или отдельная команда или опция при команде Передать в Исполнение: Исправить ошибки!
А то ведь что сейчас получается? Делаем зеркальное исполнение. И нам пришлось с исходной детали исключить что-то. Исключает, перестраиваем. А оно в зеркале осталось!
Безобразие!
И ведь для исправления достаточно просто повторить создание Исполнения. Что и делаешь, если на детали-исполнении не завязаны другие компоненты: имею в виду многие другие бяки в Исполнениях.
Кстати, не
Цитата: IgorT от 27.05.24, 15:21:12Передать исключенные!!!
а передать ИСКЛЮЧЕНИЕ, т.е. операцию.
