Варианты в К22
Автор IgorT, 23.05.24, 08:52:23
feron
Цитата: chromium от 23.05.24, 15:34:14Позволяет крутить механизмы, открывать/закрывать двери (для габаритного чертежа огонь). Пользуемся, довольны
Получается можно управлять моделью из чертежа ? или сначала нужно создать вариант?
Варианты первичны.
Петрович-47
Цитата: IgorT от 23.05.24, 10:00:01Разве это нельзя сделать исполнениями? ИМХО их и нужно делать исполнениями. Не?
По поводу этих "вариантов" посмотрите ГОСТ 2.109 п. 10.4.3 ну и весь раздел 10
Удобная штука
Пластинка с фасками (на гильотине нарубить), а рядом пластинка со скруглениями (на лазере нарезать) - чертёж один, изделие одно, а можно делать по разному и ни каких заморок с исполнениями.
feron
Цитата: IgorT от 23.05.24, 17:17:40Варианты первичны.
Понятно.
Получается это разветвления "бытия" конструкции. Унификация/взаимозаменяемость. Прикольно :o:
Еще бы расширенное демонстрационное сопровождение в виде ролика на ютуб канале..
Файлы в посте #18 смотрели?
feron
#25
Цитата: IgorT от 23.05.24, 20:49:03Файлы в посте #18 смотрели?
А у меня весь форум красным цветом тк бан дали напарнику а мы на общем IP сидим иногда даже не грузится. написано - Гость вы заблокированы.
он с ним в алкоголный резонанс вошел - смеялись и досмеялись https://forum.ascon.ru/index.php?action=profile;u=408
Поговаривают что он хотел развернуть предпринимательскую деятельность("продавать биляши"  :shu: ) на форуме а у кого то подгорело..
Астрахань и Украина на одном ip
Это как?
feron
Напарник - сосед просто весь подъезд на одном IP сидит.
Цитата: IgorT от 23.05.24, 23:31:44Астрахань и Украина на одном ip
можно и так сказать..
Цитата: feron от 23.05.24, 23:41:41Напарник - сосед просто весь подъезд на одном IP сидит.
Интересно, вы на пару где сейчас локализовались? В Астрахане и на Украине?
feron
Цитата: IgorT от 24.05.24, 08:15:10Интересно, вы на пару где сейчас локализовались? В Астрахане и на Украине?
Вы про него - https://forum.ascon.ru/index.php?action=profile;u=408 ? так это ваше начальство - я то далеко от вас а вы близко - если услышите звук буравчика со словами вазилина нет но есть тормозная жидкость - БЕГИТЕ!
Не рекомендую обсуждать других пользователей. Даже круто забаненых. :um:
chromium
Обнаружил баг. Если создать вариант, например движущейся детали, а потом головную сборку "Открыть с проверкой" - то по неведомой причине и сборке и подсборке почему-то присваиваются исполнения (причём даже в пустое обозначение). В ТП сообщил, надеюсь решат.
ACiD
Наверняка поправят :)
Цитата: chromium от 05.06.24, 10:56:17потом головную сборку "Открыть с проверкой"
Но открытие с проверкой, в некотором смысле, хирургическая операция. А у хирургов, как известно, "вынул все внутренности – и в таз"...
С какой целью её для головной сборки используете?
chromium
В любой непонятной (возможно проблемной ситуации) теперь использую эту кнопку. И судя по всплывающему отчёту, постоянно лезут ошибки, особенно в спецификации. И исправляются. Благодаря форуму открыл для себя эту кнопку в меню.
Да, в ТП сообщили что вроде как постараются исправить проблему.
ACiD
Цитата: chromium от 13.06.24, 07:36:45В любой непонятной (возможно проблемной ситуации) теперь использую эту кнопку
На мой взгляд, это не лучшая стратегия
#35
Здравствуйте коллеги.
В чертеже создан проекционный вид с модели, имеющей два Варианта. Выделяю вид, открываю "Свойства вида" и выбираю другой вариант - в чертеже ни чего не меняется.
Если выделить вид и выбрать "Редактировать в окне" то увидим, что модель поменялась (см. рис), а вот вид на чертеже показывает совершенно другое (то что было раньше).
Способов лечения глюка пока не нашлось. Может у кого получилось победить? Поделитесь.  :angel:
Всё, разобрался, это я сам глюкнул. :) Там в вариантах вместо скрытия нужно было использовать исключение. Тема закрыта.
