Почему не получает сделать листое тело из такого эскиза?
Автор Алексей Красноперов, 22.05.24, 16:43:50
Алексей Красноперов
evgs
А в эскизе дуги или сплайн? Если сплайн. то наверное не получится
Алексей Красноперов
Цитата: evgs от 22.05.24, 16:50:15А в эскизе дуги или сплайн? Если сплайн. то наверное не получится
Только дуги. Про дуги и отрезки я уже прочитал, тут:
UU
Алексей Красноперов
Цитата: UU от 22.05.24, 16:54:26Наложений, разрывов нет в контуре?
Протестировал через Приложения -сервисные инструменты-Операции с контурами - Проверка замкнутости для всех объектов.
На первом фото видно, что красные кружки только на концах контура.
lavgirb
feron
Сделал также - все работает! либо толщина либо разрыв / наложение.
Если листовое тело толщиной 1 мм наружу, то разница радиусов v6-v7 (50-47,5) должна быть больше двух и не равна двум. См. рис.
Алексей Красноперов
Цитата: lavgirb от 22.05.24, 17:25:43А толщину листа не пробовали уменьшить?
пробовал, уменьшал даже до 0,001
Алексей Красноперов
Спасибо, всем кто откликнулся. Постараюсь победить!
 Бывала с контурами такая хрень:
ни в какую не выдавливается, ищешь пересечения/разрывы - их нет; выношу в Чертёж, ищу там (включая метод "заштриховать") - также всё нормально.
Копирую это же из Чертежа обратно в Эскиз - ВСЁ СРАБАТЫВАЕТ.
Держите. К сожалению ваш файл не открывается, поэтому пришлось просить добрых людей пересохранить.
Посмотрите эскиз, там просто добавлены размеры и касательность.
