Компас заменяет допуск -0,5 на -0,5000000001
Автор stasfedor, 22.05.24, 12:43:34
stasfedor
Очень странное дело. Сталкиваюсь с таким постоянно. Компас дорисовывает кучу цифр в допуски. И заместо 0.5 рисует бывает 0.4999999999 или 0.500000001 и т.п. Случается это рандомно, никакой связи не нашёл. Не хотелось бы пользоваться обходными путями. Хочу разобраться.
Я проставил размер, причем без разницы с привязкой или без. Ставлю допуск сам, задаю -0.5, и он рисует это. Ставлю, например +0.5 или -0.4 и всё становится ок. Но мне то нужен допуск -0.5 =(
Повторюсь, что случается такое с разными допусками в разных местах, периодически. Что малость бесит.
stasfedor
Не закончил я чертёж, как это случилось снова
Олеся_Орен
А что вы делали? Просто, мне попадался такой чертеж у коллеги. Там при простановке ортогональных размеров была такая ситуация. А если ставить размер под углом, то нормально. Просто, интересно вы одинаково косячите с коллегой. Или это у компаса едет крыша. :w:
 Случалось. Перезапускали Компас.
chromium
Тоже сталкивался. Попробуйте перезапустить компас с проверкой файла при открытии
lavgirb
Было. Проставлял этот же размер между другими точками.
stasfedor
Перезапуск помогает временно и только иногда( Бывает, что после перезапуска допуск изменяется уже в другом месте.  :`(
Хотелось бы решить навсегда вопрос. Т.к. перезапускать компас, когда у тебя открыты 50 чертежей и огромная сборка очень накладно. Пока исправляю вручную штрих-корректором  :grin:
UU
Данная проблема появилась с v17, и смотрю решить не могут.
Я думаю мусор в памяти.
feron
Не знаю может случайность но что то подобное было в Python некоторые штатные функции возвращали подобные ответы.
Как вариант программно проходится и проверять значения.
