Индикация работы системы смазки
Автор СВ, 20.05.24, 15:06:10
Имеем конструкцию:
редуктор с принудительной системой смазки: от эксцентрикового вала редуктора работает плунжерный насос - подаёт масло в верхнюю часть редуктора через трубку, на конце трубки - распыляющие отверстия. Нужна какая-то индикация, что смазка подаётся. Манометры исключены, потому что пульсации очень сильные (подача происходит на 1/4 оборота эксцентрика), давление неизвестно, но предположительно небольшое, до 1...3 атм. Прозрачные окошки - не очень, сильно не очень...
Устройство должно быть прочное, простое в использовании (показывает "Да" или "Нет"). И в изготовлении - если его легко сделать.
Лучший вариант, разумеется, это когда посмотрел и буквально увидел - масло подаётся,;
затем: посмотрел на индикатор и по нему понимаешь - система смазки работает,
похуже: что-то повернул или открутил и увидел ... (примерно как с проверкой уровня масла щупом).
designer811
feron
feron
Раз есть распыляющие отверстия то и давление будет и как вариант тот приемник что стрелкой указан в нем и поставить индикатор давления как и предложили?
feron
Цитата: СВ от 20.05.24, 16:52:49Какой индикатор?
так их множество! электронные, мембранные, механические(у них проблемы в герметичности подвижного узла), так может выносное "окошко"?
https://12v.ru/product/indikatory/indikator_davleniya/indikator_davleniya_id5_krasnogo_svecheniya_germetichnyy_pod_zashchelku/
feron
Еще как вариант есть расходомеры и тоже разного типа мало того что давление так и еще покажет расход!  :police:  :police:  :afro:
Цитата: СВ от 20.05.24, 15:06:10Устройство должно быть прочное, простое в использовании ... . И в изготовлении - если его легко сделать.
feron
Цитата: feron от 20.05.24, 17:14:40мембранные, механические
то что вам нужно. там 3-5 деталек и усе! главное что бы усе не пропало..
feron
#11
Кто кто но вы должны бы знать что дешево это не всегда качественно ОСОБЕННО если речь идет о важном процессе как подача масла!
Если мембранного типа, но что будет если мембрана израсходует свой ресурс ?
А от вас пока не какой идеи.
UU
Цитата: feron от 20.05.24, 17:36:59Кто кто но вы должны бы знать что дешево это не всегда качественно ОСОБЕННО если речь идет о важном процессе как подача масла!
Я, Вам задал прямой вопрос.
PS. Я в Ленина, не верю.
feron
UU, понятие "простой" и "прост в изготовлении" - понятия относительные поэтому вам конкретики не хватает!
Если так рассуждать то собираетесь детали лепить из козьих кругляшей ?  :-)))
Или еще дешевле нада ?
UU
Цитата: feron от 20.05.24, 17:48:13UU, понятие "простой" и "прост в изготовлении" - понятия относительные поэтому вам конкретики не хватает!
Я, смотрю на жизнь, проще, хотя многие её хотят усложнить.
feron
Цитата: UU от 20.05.24, 17:52:32смотрю на жизнь, проще,
получается надо еще дешевле и проще кругляшей..
UU, а вы не пробовали подуть на редуктор? если он подует в ответ то все хорошо! дешевле некуда!
UU
Цитата: feron от 20.05.24, 17:59:11получается надо еще дешевле и проще кругляшей..
Я, просто брал и чинил.
feron
Вспомнил одного слесаря он любил разговаривать с деталями, инструментами, и даже с медью и потом узнавал кто ее утащил!
Однажды он уговорил инструмент не ломаться и сработало!
Цитата: feron от 20.05.24, 18:07:45Однажды он уговорил инструмент не ломаться и сработало!
Наверное Аллан Чуммак был.  :angel:
