Изменение масштаба, при котором отображаются значки и линии ограничений в эскизе
Автор Sergeev, 18.05.24, 11:45:16
Sergeev
Компас 22.
Как настроить величину масштаба изображения, при котором начинают отображаться значки ограничений и штриховые линии?
Для двух верхних отверстий применено выравнивание по вертикали, но даже при значительном увеличении не видно значков и штриховой линии - 1 скрин. Чтобы их увидеть, нужно увеличить масштаб до такой степени, что становится не видно другую окружность, по отношению к которому применено выравнивание по вертикали - 2 скрин. Крайне неудобно.
UU
В настройках найти, где скрывается отображения элементов меньше двух пикселей.
PS. Хотя может, что и новое появилось.
Sergeev
Цитата: UU от 18.05.24, 12:39:43В настройках найти, где скрывается отображения элементов меньше двух пикселей.
Эту настройку менял, не влияет.
UU
Компас-3D перезапускали?
Все настройки с графикой работают только после перезапуска.
Эта фишка появилось в 22-й версии и здесь на форуме уже обсуждалась. В 23-й то же самое. Возможно в эту фичу закладывали какой то смысл, но чаще бывает крайне неудобно.
