Простановка размера конуса от сверла
Автор kirillkuts, 08.05.24, 11:31:51
kirillkuts
Здравствуйте. Есть общеизвестное правило, что на чертеже можно не показывать угол 120 градусов от сверла. Однако иногда его ставят как размер, обеспеченный инструментом. По просьбе начальства пытался найти стандарт, который допускает не показывать угол от сверла, и к своему удивлению не нашёл такого. В частности изучил ГОСТ 2.307-2011, посвящённый нанесению размеров, там это правило не упоминается. Поиск в Интернете выдаёт лекции по инженерной графике, где говорится, что размер можно не ставить, но сами понимаете, лекции - это не стандарт, на них не сошлешься.
Также заметил, что в ГОСТах на сверла у них может стоять разный угол - 118, 125, 130 градусов.
Соответственно вопрос - надо ли всё же ставить угол конуса от сверла на чертеже или нет, и есть ли стандарт, однозначно отвечающий на этот вопрос.
techmashtlt
Доброго дня. Интересный вопрос. Полистав несколько источников ответа не нашел. Могу предположить, это что-то из разряда как обозначение сбега у резьбы. То есть, это технологический элемент, который не показывают, но при необходимости, можно показать и угол поставить. А здесь, чуть по-другому - конус из под сверла - технологический элемент, который надо показать (чтобы не мучились - не делали плоское дно), но размеры угла, если они конструктору не нужны, произвольные. Но если угол надо определенный, то можно оговорить предложением в тех. треб. для всех отверстий по чертежу.
techmashtlt
Кое-что нашел.
В.С. Левицкий. Машиностроительное черчение. МОСКВА "ВЫСШАЯ ШКОЛА" 1988г. Раздел 8.7. Соединение деталей болтами, винтами и шпильками.
стр. 237.
Цитата:"Дно гнезда имеет коническую форму, размер 120 гр. - условный (угол конуса зависит от угла заточки конического конца сверла, на котором расположены режущие лезвия), поэтому на рабочих чертежах его не указывают, а только используют при построении гнезда."
Как-то так.
