Своя панель свойств, ячейка выбора элемента
Автор magicalblade, 04.05.24, 13:55:45
magicalblade
Создаю свою панель свойств(параметров) в 3D модели. Необходимо сделать ячейку в которой будет отображаться выбранный элемент с возможностью удалять из этой ячейки, например плоскость. Это получилось сделать с помощью элемента IPropertyEditList. Он удобен если если надо выбрать несколько элементов. Но мне надо только один элемент отобразить и IPropertyEditList слишком большой для этого.
Вопрос: можно как то уменьшить высоту IPropertyEditList или может есть какой то другой элемент для данной ситуации? Хотелось бы получить элемент вида как на картинке показанной ниже (обведен красной рамкой).
UU
magicalblade
Цитата: UU от 04.05.24, 14:20:26IPropertyEdit - чем не подходит?
Не нашел возможности в нем удалять "запись" как в IPropertyEditList, т.е. по "крестику".
Так же в IPropertyEditList есть возможность указать "значение по умолчанию". Как на картинке выше "Автоопределение".
IPropertyEditList идеально подходит для для меня кроме того что не могу найти как уменьшить высоту.
