Колбасит камеру на трехмерном виде
Автор wisne, 28.04.24, 15:14:33
Цитата: Валерий Изранов от 02.05.24, 09:35:23IgorT, а вы не сомневайтесь. Сделайте 10.
И шлите ваши впечатления.
Надо понимать так, что оно у Вас выставлено в 10 :-))) .
Правильно! Так Вам и надо!
Валерий Изранов
IgorT, вы опять не правильно понимаете.
У меня 1.2. Для проверки предлагаю установить 10.
Для проверки чтоб убедиться что это плохо.
Что и видит автор с его плохой видеокартой.
Откуда Вам известно, какая у ТСа видеокарта? Почём знаете, что она "плохая"? Он вон с какими системами работает, чой то у него видеокарта не хорошая и комп дрянной, с Ваших слов. Объясните Вашу "железную"логику!
Pokemon
Цитата: wisne от 28.04.24, 15:14:33Подскажите, что происходит с Компас 3Д, Как заставить его вращать модель так как хочу я, а не так, как хочет Компас?
В Компасе есть возможность включить "упрощенное отображение":
Проверьте, возможно, у вас включен этот режим, и в этом случае модель может вращаться не так плавно как хотелось бы. Данный режим помогает при работе со сборками с большим числом компонентов.
Если включен, можно попробовать его выключить и снова покрутить изображение.
Цитата: wisne от 28.04.24, 15:14:33Компас 3Д - это не первый 3Д редактор, с которым я работаю. До этого были А-Cad, Blender и 3DSMax. И ни в одном из известных мне 3Д редакторов я не сталкивался с подобными проблемами в управлении камерой.
В разных программах механизм вращения может немного отличаться. В Компасе к данному функционалу привык, работа устраивает.
Валерий Изранов
IgorT, мне не известно какая у автора видеокарта
Моя железная логика заключается в том что я автора спросил об этом.
Цитата: Валерий Изранов от 02.05.24, 07:29:02wisne, все таки соберите данные о "железе" своего компьютера.
Он пока не ответил.
Цитата: Валерий Изранов от 02.05.24, 10:18:40IgorT, мне не известно какая у автора видеокарта
Он пока не ответил.
Полагаете что у ТСа IBM XT?  :-))) И он работает на нем с Блендером и 3Дмаксом?  8-)
Не может быть, что комп тянущий работу с этими программами и не вызывающий у ТСа проблем не смог толком вращать модель Компаса!   :um:
Валерий Изранов
Зачем нам гадать и предполагать несуществующее.
Дождемся может быть автора...
lavgirb
Цитата: IgorT от 02.05.24, 08:46:47Проверил. Перемещаю мышь строго горизонтально при нажатой ПКМ. Модель при этом вращается вокруг вертикальной оси.
У Вас не так?
Приставил к экрану горизонтально лист А4. Выровнял вид модели командой Нормально к...
Провел курсором вдоль границы листа.
Скриншоты до начала движения и после прохода трети длины листа.
Похоже, что, действительно, колбасит.
Ибо, зачем показывать верхний торец, если курсор двигался строго горизонтально.
#48
Цитата: Валерий Изранов от 02.05.24, 10:25:31Зачем нам гадать и предполагать несуществующее.
Где тут гадание? Это ИСТИНА!!!  :um:
Цитата: lavgirb от 02.05.24, 10:26:26Приставил к экрану горизонтально лист А4. Выровнял вид модели командой Нормально к...
Ибо, зачем показывать верхний торец, если курсор велся строго горизонтально.
Выложите Вашу модель.
У меня ничего не колбасит.
И эта... Как Вы относитесь к высказываниям Валерия Изранова на счет быстродействия компа ТСа?
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 02.05.24, 10:28:46И эта... Как Вы относитесь к высказываниям Валерия Изранова на счет быстродействия компа ТСа?
IgorT, напоминаю, что у вас уже 2 замечания.
6.2. В случае систематического нарушения участником настоящих Правил и получения им трёх и более замечаний либо нарушения п.5. «Запрещённых действий» администратор отключает участника от Форума.
IgorT, Вы вновь нарушаете Правила...
lavgirb
#51
Да модель не причем. В выходные попробую сделать подходящее видео. Может, что-то не так делаю.
Но такое впечатление, что когда ведешь горизонтально курсор, его незначительные вертикальные колебания непропорционально сильно поворачивают модель вокруг горизонтальной оси.
IgorT, да никак.
Я часто просто не понимаю, о чем он пишет.
Мой интеллект не тянет, к сожалению.
Не удивлюсь, если узнаю, что он консультируется у ИИ.
Цитата: Валерий Изранов от 02.05.24, 10:42:05IgorT, напоминаю, что у вас уже 2 замечания.
Вы о чем? Что за нарушения?
Этот Ваш пост ИИ мотивировал постить?
IgorT и Валерий Изранов, вы ещё подеритесь - горячие финские парни. :um:
p3452
Что-то возбудились все не по детски - на пустом месте!?
Ответ ТС был дан - пост №1, возможные варианты решения, тоже - пост №2 и пост №6.
Точно! А ТС о них что скажет? Пригодились или где?
wisne
Дискуссия начинает уходить куда-то сильно в сторону.
Коллеги, моя претензия в том, что когда вы повернули камеру мышью, то камера не возвращается на исходную позицию при возвращении на исходную позицию мыши. Попробуйте сами.
Эта проблема не решается настройками плавности, чувствительности и т.д.
Валерий Изранов
Про свое "железо" все таки напишите, если не  трудно.
Цитата: wisne от 03.05.24, 10:29:27Дискуссия начинает уходить куда-то сильно в сторону.
Тут надо малость привыкнуть к поведению модели при манипуляциями мышью для её вращения.
