К22. Как Вариант превратить в основное исполнение?
Автор СВ, 23.04.24, 13:06:46
 Имеется деталь, в ней имеется Вариант (разновидность Исполнения, только без -01), хочу на базе этой детали сделать другую, и при этом данный Вариант в ней будет уже как основная конструкции.
Как-то не представляю...
(В принципе может понадобиться сделать и так: вариант и осн.конструкцию поменять местами.)
 Да.
Начало видится таким: в Варианте поотключать связи (Отключить связь), получится работать с Вариантом независимо. Но вот как удалить Основное исполнение и на его место переместить Вариант?
(Задача больше теоретическая, т.к. исправить Осн.исполнение не так и долго.)
Warlock-72
В справке написано так:
"... вы можете сохранить любое из исполнений или вариантов в отдельный файл. Для этого выполните следующие действия.
1.В Дереве исполнений и вариантов выберите исполнение или вариант, который нужно сохранить.
2.В заголовке Панели дерева нажмите кнопку Сохранить исполнение/вариант как...  или вызовите из контекстного меню команду Сохранить исполнение как... для исполнения и Сохранить вариант как... для варианта. На экране появится стандартный диалог сохранения файла.
3.Укажите нужное имя файла и место его расположения и нажмите кнопку Сохранить.
В файл будет сохранено только выбранное исполнение/вариант. Данное исполнение/вариант станет основным исполнением модели."
 Ну да!
А поменять местами: похоже, это невозможно уже теоретически. Разве что доработать руками, вставить отличия ...
Warlock-72
Были уже подобные темы. Есть "костыльный" вариант, но насколько он будет приемлемым для Вас ...
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31621.0
https://www.youtube.com/watch?v=mnuo69jsjZA
