Цвет системного слоя
Автор Владимир_Павлович, 15.04.24, 13:57:13
Владимир_Павлович
Добрый день. У меня вопрос, как сделать чтобы при создании чертежа из 3D-модели, а так же дополнительных видов, цвет системного слоя стал черный, а не серым?
Заранее благодарю.
Не совсем понятно о чём идёт речь и что именно нужно настроить? Можете описать как то по подробнее или показать рисунки проблемы?
Только что, считаные минуты назад:
Цитата: СВ от 15.04.24, 13:56:35...
(Присылайте вопросы и ответы с иллюстрациями (файлами, скриншотами и пр.)
Владимир_Павлович
Мне нужно, чтобы по умолчанию цвет слоя был черным, чтобы вручную не задавать для каждого вида.
По умолчанию цвет и слоя, и вида (у меня) ВСЕГДА был черным. У вас было также и вот неожиданно (или после каких-то действий) стал серым? Как долго это продолжается?
(Укажите в профиле свой Компас.)
Очень странно, не сталкивался с таким.  :%:
Может у вас какая то спецнастройка шаблона? по умолчанию вроде чёрный цвет идёт для системного слоя (на любом виде).
Может здесь собака ... ?
Нет, это всего лишь точки. Не попадаются больше настройки для слоёв.
Pokemon
Цитата: Владимир_Павлович от 15.04.24, 13:57:13У меня вопрос, как сделать чтобы при создании чертежа из 3D-модели, а так же дополнительных видов, цвет системного слоя стал черный, а не серым?
Тоже не раз сталкивался, что создаваемые слои при разработке чертежа по модели были серого цвета. Особо не заморачивался раньше, но к вопросу присоединюсь.
Хорошо бы понять, почему они могут создаваться серого цвета, а не черного.
 А что было дальше? Жили в серости да переустановки Компаса или как-то сами менялись на чёрные?
lavgirb
Цитата: Владимир_Павлович от 15.04.24, 13:57:13Добрый день. У меня вопрос, как сделать чтобы при создании чертежа из 3D-модели, а так же дополнительных видов, цвет системного слоя стал черный, а не серым?
Заранее благодарю.
У вас К22. А в шаблоне чертежа какой цвет системного слоя системного вида?
Если серый, то, вероятно, достаточно будет поменять в шаблоне цвет системного слоя в системном виде.
Pokemon
Цитата: YNA от 15.04.24, 14:26:33Не совсем понятно о чём идёт речь и что именно нужно настроить? Можете описать как то по подробнее или показать рисунки проблемы?
Воть:
После вставки вида с модели:
Pokemon
Похоже начал понимать...
Это наверное с моделями, которые создавались в более ранних версиях Компаса. Возможно, что слои в моделях появились в более поздних версиях Компаса. И при открытии старых моделей создается слой с другим цветом. Возможно, что цвет создаваемого слоя создается по цвету модели... это можно проверить.
Pokemon
Цитата: СВ от 15.04.24, 15:21:49Жили в серости да переустановки Компаса или как-то сами менялись на чёрные?
Нет, когда было актуально, менял вручную цвет слоя на черный.
lavgirb
Цитата: lavgirb от 15.04.24, 15:55:43У вас К22. А в шаблоне чертежа какой цвет системного слоя системного вида?
Попробовал. Не сработало. Дело не в шаблоне чертежа.
Владимир_Павлович
Цитата: Pokemon от 15.04.24, 16:02:15После вставки вида с модели:
Все верно, меня интересует это.
На 22 компас недавно перешел, до этого работал в 16,1. Там так же не знал как это убрать, но там хоть через менеджер документа все удобно выбиралось.
А этот новый интерфейс... жуть для меня.
Pokemon
Цитата: Владимир_Павлович от 15.04.24, 16:07:41Все верно, меня интересует это.
Ага, похоже вот так. Наверное вы открываете модель, созданную в другой версии Компаса.
Попробуйте проделать в модели такие операции:
Похоже, источник этого серого цвета модель, созданная в предыдущих версиях Компаса.
Испытал идею с шаблонами чертежей: новые виды, а в них слои - всё равно создаются чёрными.
Владимир_Павлович
Благодарю. Получилось.
