Не удается добавить компонент в существующий макроэлемент или удалить
Автор lavgirb, 12.04.24, 13:13:42
lavgirb
Не удается добавить компонент в существующий макроэлемент или удалить компонент из существующего макроэлемента.
При создании нового макроэлемента в него вставить компоненты удается. Используя свойство Objects.
Но поменять состав макроэлемента не получается.
Делаю так
1 Получаю массив компонентов макроэлемента vObj = Objects
2 Увеличиваю массив на один элемент и теперь Objects = vObj
Если в макроэлементе был один компонент, то он почему-то исключается из макроэлемента, и остается только один, который хотел добавить.
А цель - получить макроэлемент с двумя компонентами.
В SDK как-то маловато информации на эту тему.
Что можно предпринять?
Спасибо.
A.n.d.r.e.w
Пришлите фрагмент кода, что ли. В какой среде кодите, на каком языке?
lavgirb
VB6
Надеюсь, понятно.
Код не работающий, как задумано.
         vMacroObjects = oMacroObj3D.Objects
         If InStr(1, sName, EXCLUDED_FROM_SPEC, vbTextCompare) > 0 Then
            ' Поместить компонент oPart7 в макроэлемент
            If IsEmpty(vMacroObjects) Then
               Set vMacroObjects = oPart7
            ElseIf IsArray(vMacroObjects) Then
               ub = UBound(vMacroObjects)
               ub = ub + 1
               ReDim Preserve vMacroObjects(ub)
               Set vMacroObjects(ub) = oPart7
            Else
               vMacroObjects = Array(vMacroObjects, oPart7)
            End If
         Else
            ' Исключить компонент oPart7 из макроэлемента
            If IsEmpty(vMacroObjects) Then GoTo END_FUNCTION
               For Each vMacroObject In vMacroObjects
                  If vMacroObject Is oPart7 Then
                     vMacroObject = Empty
                     Exit For
                  End If
               Next
            Else
               If vMacroObjects Is oPart7 Then
                  vMacroObjects = Empty
               End If
            End If
         End If
         With oMacroObj3D
            .Objects = vMacroObjects
            .Update
            ' vMacroObjects = .Objects
         End With
A.n.d.r.e.w
не силен в вижуалбейсике, в ms office немного макросы кнопал.
вообще работа с обычными массивами и безопасными несколько отличается.
хотя наверное не в VB, там все переменные варианты.
такое ощущение что с индексацией что-то не то ведь иногда массивы начинаются с 1 а иногда с 0
попробуйте добавить не один а например три элемента и посмотрите какие исчезнут какие добавятся.
lavgirb
feron
Цитата: lavgirb от 13.04.24, 18:58:33Понял.
Обществознание придерживается разделению знаний ибо это постулат уно нанбер.. так поделитесь просвещением! И просвещение поделится с Вами!  :police:  (Ф.Ницше)
feron
Цитата: A.n.d.r.e.w от 13.04.24, 18:03:07вижуалбейсике
а Вы знали что апокалипсис начался с вижуал басик ? на что люди не идут что бы не изучать с++. (страдания, похоть, унижение и полное неведение наше все!!!!)
Шурики и шарики!!
UU
Нужно получить объекты макроэлемента 3D, далее его разрушить, а потом добавить или удалить ненужные путём создания нового макроэлемента 3D.
lavgirb
Цитата: UU от 17.04.24, 07:24:12Нужно получить объекты макроэлемента 3D, далее его разрушить, а потом добавить или удалить ненужные путём создания нового макроэлемента 3D.
UU, спасибо большое. Вы подтвердили то, до чего я дошел практически. Так и сделал.
Теперь надо решить задачу переноса нового макроэлемента снизу на прежнее место.
С помощью PlaceFeatureAfter пока не получается переместить.
UU
После PlaceFeatureAfter нужно перестроить документ.
Макроэлемент 3D можно редактировать, но нужно использовать интерфейс ksMacro3DDefinition, чтобы добавить элемент использовать метод Add, а для удаления получить интерфейс удаляемого элемента в дереве IFeature7 и удалить, элемент удаляется из дерева и из макроэлемента.
lavgirb
lavgirb
Цитата: UU от 17.04.24, 10:21:19После PlaceFeatureAfter нужно перестроить документ.
Вот код. PlaceFeatureAfter возвращает False и перемещения макроэлемента в дереве не происходит.
Есть ли тут что-то, на что еще можно обратить внимание?
Private Function PlaceMacroAfter(ByRef oMacro As KompasAPI7.MacroObject3D, _
                                ByRef oMacroAfter As KompasAPI7.MacroObject3D, _
                                ByRef oSelMgr As KompasAPI7.SelectionManager) As Boolean
  Dim oDoc3D_5      As Kompas6API5.Document3D
  Dim oSelMng_5    As Kompas6API5.SelectionMng
  Dim oFeat_5      As Kompas6API5.entity
  Dim oFeatAfter_5  As Kompas6API5.entity
  Set oDoc3D_5 = moKO5.ActiveDocument3D
  Set oSelMng_5 = oDoc3D_5.GetSelectionMng
  oSelMgr.UnselectAll
  oSelMgr.Select oMacro
  Set oFeat_5 = oSelMng_5.First
  oSelMgr.UnselectAll
  oSelMgr.Select oMacroAfter
  Set oFeatAfter_5 = oSelMng_5.First
  ' oSelMgr.UnselectAll
  PlaceMacroAfter = oDoc3D_5.PlaceFeatureAfter(oFeat_5, oFeatAfter_5)
  oDoc3D_5.RebuildDocument
End Function
UU
Нормально всё перемещается в дереве, даже без перестроения первый рисунок и с перестроением второй.
Вы хорошо справку читали, что Вы передаёте в функцию PlaceFeatureAfter?
lavgirb
Цитата: UU от 20.04.24, 09:33:45Нормально всё перемещается в дереве, даже без перестроения первый рисунок и с перестроением второй.
Попробовал по другому. Результата пока не получил.
Заменял o3d_MacroObject на o3d_unknown. Результат такой же: не удается получить коллекцию.
UU
Причём тут o3d_unknown?
Вы с деревом работаете.
lavgirb
UU, заработал стабильно такой код.
Огромное спасибо за подсказки.
Наверное, можно его пооптимизировать, но пока сойдет.
Потом посмотрим, если будет подтормаживать на больших сборках.
   Dim oEnt_5        As Kompas6API5.entity
   Dim oFeat_5       As Kompas6API5.Feature
   Dim oFeatAfter_5  As Kompas6API5.Feature
   oSelMgr.UnselectAll
   Set oEnt_5 = oSelMng_5.First
   Set oFeat_5 = oEnt_5.GetFeature
   Set oEnt_5 = oSelMng_5.Last
   Set oFeatAfter_5 = oEnt_5.GetFeature
   SetNothing oDoc3D_5, oSelMng_5, oEnt_5, oFeat_5, oFeatAfter_5
End Function
UU
feron
Читал журнал - были люди которые программировали сразу на байт коде  :o:
feron
Цитата: UU от 20.04.24, 12:13:56Куда ему деваться.
А знаете ли Вы как не просто реализовать графический объект без каких либо фреймворков на с++ ? и как управлять памятью gpu - да это жесть полная!
А про чистый Си вообще молчу .. (скажу сразу что руководствуюсь Matlab Simulink Code Generator)
feron
Хочу добавить что забугорные универы не скупы на различные наработки и охотно делятся ими.. мы живем лишь раз ..
