Заливка бетона
Автор Koroviev, 12.04.24, 10:48:52
Koroviev
Помогите разобраться с созданием новой детали в сборке путём заливки шамотобетона в ёмкость и рёбрами внутри. Причем, нужно вычесть рёбра. Я когда-то делал это в инвенторе. А сейчас компас v18.1
 (Любопытно, как именно это выглядит в Инвенторе? Спец. команда для "заливки жидкости? Как работает?)
В Компасе "заливал масло" со сложными манипуляциями. Поиск на форуме: объём жидкости
 https://forum.ascon.ru/index.php?topic=32646.msg265179#msg265179
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37489.msg304030#msg304030
Koroviev
В инвенторе делаешь "болванку" относительно кокой-то плоскости (например днища ёмкости) и выдавливаем вверх на расстояние одновременно исключая детали внутри. Ну, может быть не одновременно. Инвентора под рукой нету...
Koroviev
Koroviev
Вот модель фурмы. Как залить бетон, не повредив анкера?
Алексей Дубовицкий
Koroviev
Используйте команду вычитания компонентов (Моделирование — Вычесть компоненты): редактируете деталь в контексте сборки и вычитаете из неё ненужное.
Koroviev
У меня команда "вычесть компоненты" почеиу-то неактивна.
Koroviev
В дереве модели убрал из расчёта. Масса сборки уменьшилась.На чертеже детали пропали. Это оно?
Pokemon
Цитата: Koroviev от 15.04.24, 05:53:41У меня команда "вычесть компоненты" почеиу-то неактивна.
Если я правильно понял эту команду, то сначала нужно создать новую деталь, например "Бетон", потом для новой детали вызвать команду "Редактировать на месте" и в режиме редактирования пробовать уже команду "Вычитание компонентов".
Проверял в Компасе 21, не знаю как эта команда будет работать в версии 18.1.
