Неразъёмные соединения - общие вопросы
Автор chromium, 10.04.24, 13:49:44
chromium
Использую таблицу швов для удобства оформления КД (швов много на чертеже).
Согласно п.2.8 ГОСТ 2.312 необходимо хотя бы на одной выноске добавить полное обозначение шва, общее количество, в остальных местах можно использовать "Одинаковые швы" только с номером.
1. Нормально ли то, что если в таблице швов уже номеру шва присвоено обозначение, то на чертеже оно всё равно должно быть отображено хотя бы в одном месте?
2. Если скрыть обозначение (есть кнопка в левой панели), то номер шва переносится с линии-выноски на полку, количество остаётся где и было, при этом условный знак не убирается и остаётся. Нормально ли это для оформления?
chromium
