Шпильки для фланцевых соединений - есть по ним вопросы.
Автор Pokemon, 09.04.24, 16:02:09
Олеся_Орен
СВ вам всё верно расписал относительно проточки.
Цитата: Олеся_Орен от 16.04.24, 11:39:27СВ вам всё верно расписал относительно проточки.
Я так и не понял.
Почему стандарты на шпильки для деталей с гладкими сквозными отверстиями и для фланцевых соединений - разные,  а проточки - одинаковые?
 Так только что кто-то дал почти исчерпывающий ответ:
Цитата: Goran от 12.04.24, 08:37:27... Провели исследования-выявили закономерность-создали норматив.  Все "пояснения" канули в бездне реализации "лаконичного" нормативного документа.
Если же буквально, подумать над вопросом, то ...  Резьба там тоже одинаковая - потому как удовлетворяет требованиям конструкции, вот и проточки - тоже удовлетворяют. Полагаю.
Но у фланцевых посерьёзнее, ВСЕ размеры расписаны... Ответственность выше.
Цитата: СВ от 17.04.24, 08:30:42...  Резьба там тоже одинаковая - потому как удовлетворяет требованиям конструкции, вот и проточки - тоже удовлетворяют. Полагаю.
Резьба - это понятно...
Не понятно почему при высоких температурах удовлетворяют только проточки.
А вот этому я не верю. Не верю, что вам это непонятно...
Более того, не верится, что проблема высоких температур - конечная цель вашего вопроса.
Цитата: СВ от 17.04.24, 08:58:49А вот этому я не верю. Не верю, что вам это непонятно...
Вопрос не к Вам,  а к Олеси
Вот и уточняю... Что именно верно.
Кстати, в качестве ликбеза:
основные методы получения резьбы
- резцом,
- плашками,
- накаткой.
Накаткой - наиболее прочная, плашкой - наиболее опасная. Опасность не в качестве обработки витков, а в одном месте - там, где резьба заканчивается (плашка останавливается): в этом месте получается практически рваный металл. Как вывод: самопальный крепёж, нарезанный именно так - похуже "покупного", изготовленного НЕ плашкой; и скорее всего "самопал" будет изготавливаться именно плашкой.
lavgirb
#27
Пофантазирую.
При линейном расширении шпильки от нагрева увеличиваются и напряжения в критических местах.
Вероятно, радиусы для получения проточки лучше держат возникающие перенапряжения, чем сходы резьбы на тело без проточки.
 Пофантазируйте наоборот:
нагревание - это нагревание фланцев, т.е. фланцы при нагревании увеличиваются в длину, шпильки тоже удлиняются, но меньше, т.к. охлаждаются сильнее, чем фланцы. В итоге растягивающее усилие в шпильках растёт.
"Выход" у нас с вами одинаковый, а "вход" почему-то противоположный.
Pokemon
Цитата: Goran от 17.04.24, 08:47:07Не понятно почему при высоких температурах удовлетворяют только проточки.
Да, да.
lavgirb
При таких поверхностях соприкосновения температура и фланцев, и шпилек, и шайб, и гаек будет практически равной. Особенно, при устоявшемся режиме.
Уточнение принимаю. )
Спорная фантазия...
Принято считать,  что шпильки обладают ключевым преимуществом перед болтами и винтами — одноступенчатой формой профиля. При повышенном нагреве растягивающие напряжения нагружают крепеж в меньшей мере, чем изделия с головками.
 Так вот, проточки с одной стороны "отклоняются" от одноступенчатой формы, а с другой обязательны для применения при высоких температурах
Цитата: lavgirb от 17.04.24, 10:42:27При таких поверхностях соприкосновения температура и фланцев, и шпилек, и шайб, и гаек будет практически равной.
Нет! При любых эксплуатационных условиях температура фланцев (там, где горячая жидкость) выше, чем у средней части шпилек. Горячая жидкость - дополнительное нагружение шпилек.
Цитата: Goran от 17.04.24, 10:56:46Так вот, проточки с одной стороны "отклоняются" от одноступенчатой формы, а с другой обязательны для применения при высоких температурах
Фланцевые соединения - это классика гарантированного перекоса опорных поверхностей под крепёж. Где "шпильки с проточкой" гарантированно лучше. А колебания температур - ещё большее нагружение для шпилек. Какую же шпильку ставить, как не самую лучшую (из простых).
lavgirb
Высокие температуры и невысокие меняют только геометрические размеры. При равных материалах. Из этого надо и исходить.
А так да, подтвердить или опровергнуть озвученные выводы в данном случае помогут только специальные исследования.
lavgirb
Цитата: СВ от 17.04.24, 11:02:25Нет! При любых эксплуатационных условиях температура фланцев (там, где горячая жидкость) выше, чем у средней части шпилек. Горячая жидкость - дополнительное нагружение шпилек.
Сейчас нет возможности проверить, но кажется, я раньше замечал, что при накручивании гайки ее опорная поверхность не параллельна плоскости опоры.
Гайка сначала касается одной точкой, а потом ложится вся на опорную поверхность.
Вероятно, из-за наклона спирали резьбы.
Если это так, то это тоже может быть причиной уже некоторого перекоса шпильки и при параллельных фланцах.
Шпилька для фланцев - универсальный крепёж: бывают места, где болт физически не вставить.
Цитата: lavgirb от 17.04.24, 11:16:03Гайка сначала касается одной точкой, а потом ложится вся на опорную поверхность.
Больше так никогда не говорите!
(У гайки и у болта/винта/щпильки одинаковый наклон. Должен быть. И бывает - в 99,982% случаев.)
lavgirb
Я бы не стал так категорично утверждать. Все зависит от теплопроводности металла и условий теплоотвода.
Да и на сколько выше, на 1-2°С? Нужны цифры.
А если шпильки внутри горячей жидкости? Такое может быть?
 Достаточно приближённый пример - двигатель воздушного охлаждения: температура рядом с цилиндром (внутри) и на кончиках рёбер охлаждения - изрядно отличается. А у шпилек - ещё лучше условия охлаждения.
lavgirb
Цитата: СВ от 17.04.24, 11:36:37на кончиках рёбер охлаждения - изрядно отличается.
СВ, это качественная характеристика. Чтобы понять изрядно/не изрядно, нужны цифры.
 Верно-верно!
Я в таких случаях придерживаюсь третьего принципа Ляо Цзы: Кому нужно (например, цифры), тот и делает (ищет цифры).
