Загадка с линиями - выносками.
Автор IgorT, 01.04.24, 14:14:33
Есть две детали К21:
Балка 004.m3d
Накладка 05.m3d
Пытаюсь организовать их как БЧ посредством Линии-выноски.
Не получается понять, по каким причинам у детали Накладка Линия-выноска перестраивается после изменения переменных в Эскизе:1, а для детали Балка надо зайти в саму деталь, сделать "Перестроение" и "Сохранить" её.
Только тогда текст на Линии-выноске детали Балка примет вид в соответствии с переменной v129 детали.
Но ведь переменная v129 принимает значение без применения команды "Сохранить" и даже без "Перестроить"
Можно ли сделать так, что бы не приходилось открывать деталь Балка и пересохранять её?
Может кто сталкивался с подобным?
  В Накладке в тексте на Линии одна тройка (и пр.) синяя, а вторая черная. Что это значит?
В Накладке - эскиз, в Балке - нет эскиза. А если создать эскиз и редактировать в нём? Для проверки...
Либо наоборот: в Накладке вместо эскиза зайти в переменные эскиза, изменить их и посмотреть...
Принимать-то принимает, но только как текст в переменных , а чтобы сама деталь это "приняла" - перестраивать НУЖНО!  Типа как: набрал текст - не значит, что текст создан, нужна ещё команда Создать.
Немного непонятна сама претензия: Накладку, наверное, после изменений также приходится Сохранять, при этом и происходит перестроение, а в Балке Перестроить приходится нажимать отдельно. В итоге действия те же, только в разном порядке, и с разным эффектом.
Цитата: СВ от 01.04.24, 14:53:07В Накладке в тексте на Линии одна тройка синяя, а вторая черная. Что это значит?
Затрудняюсь ответить. Цвет на их не назначал.
Продолжил опыт над экспериментом.
Выяснил, что для корректного перестроения Линии-выноски с ссылками на переменные детали совершенно необходимо активизировать деталь, перестроить её и сохранить.
Получается так, что идея сделать СП с БЧ посредством линий-выносок в деталях не принесёт желаемого результата.
То есть приходится проходить по всем деталям БЧ сборки, активизировать их, перестраивать  и сохранять.
Хотелось бы от этого избавиться, но облом... :shu:
Идея была как обойтись без макросов. Но пока это не представляется возможным.
Pokemon
Цитата: IgorT от 01.04.24, 14:14:33Не получается понять, по каким причинам у детали Накладка Линия-выноска перестраивается после изменения переменных в Эскизе:1, а для детали Балка надо зайти в саму деталь, сделать "Перестроение" и "Сохранить" её.
Попробовал изменить значение переменной L0 с 800 на 820
, нажал на F5 (перестроить) и
наименование детали изменилось. Т.е. на первый взгляд перестроение отработалось корректно.
Детали БЧ получают величины размеров по ссылкам с других деталей.
При изменении размеров у деталей-источников величины в переменных деталей БЧ меняются как надо. Но для того, что бы изменился текст на линии-выноске надо обязательно зайти в деталь БЧ и перестроить её.
Вот в чем засада... Почему-то переменные у БЧ получают значения после сохранении детали-источника, но нет перестроения выноски. Хочешь перестроить - зайди и перестрой деталь БЧ.
По всей видимости это особенность Компаса и ничего с этим не сделать. Принимаем как данность.
