К22. Проблемы с Библиотекой материалов (МиС)
Автор СВ, 26.03.24, 17:18:52
uragansm
Цитата: Grblngo от 27.01.25, 17:20:06Все здрасти и кому будет интересно! Решился вопрос в с внутренним радиусом скругления профиля.
Пошаговая инструкция:
1) Открыть ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников.
2) Перейти на вкладку Понятия.
3) Раскрыть список Требования, внутри этого списка раскрыть Размерности.
4) Найти нужную вам размерность, например (Труба (бесшовная прямоугольная горячедеформированная). Размерность).
5) В правой части окна в списке свойств нажать кнопку Добавить.
6) В окне Добавление свойств воспользоваться поиском и найти свойство Радиус наружного закругления, выбрать его и добавить.
7) После чего, открыть ПОЛИНОМ:MDM Клиент.
8) В разделе Материалы и сортаменты перейти к Типоразмеры.
9) Найти нужный типоразмер, например (Труба (бесшовная прямоугольная горячедеформированная) ГОСТ 8645-68).
10) В списке типоразмеров выбрать нужный вам типоразмер, в правой части окна на вкладке Свойства нажать кнопку Редактировать.
11) Заполнить свойство Радиус наружного закругления необходимым вам значением в соответствии с ГОСТ.
Здравствуйте! Имеется еще такая проблема  в v22 версии: для швеллеров ГОСТ 8278 и 8281 толщина швеллеров по всем типоразмерам одинаковая, равная 4,5 мм, точнее, выбирая любой типоразмер с разной толщиной (больше 4,5 или меньше 4,5) в модели отображается одна толщина - 4,5 мм.
Может быть Вы в курсе, как побороть эту проблему?
p3452
#21
1. "Инструкция" будет аналогичной с поправкой на Ваш "профиль" и Ваше "свойство"...
2. В папке Полинома есть документация...
3. При переходе на новую версию надо будет либо заморачиваться переносом Вашей базы, либо все Ваши изменения пропадут...
p/s: Удивляюсь, почему, до сих пор, АСКОН не "задолбали" претензиями?
Слова в договоре - "не несет ответственности" - это тоже ПОВОД для претензии, только уже в другую инстанцию!
uragansm
Цитата: p3452 от 22.03.26, 20:38:191. "Инструкция" будет аналогичной с поправкой на Ваш "профиль" и Ваше "свойство"...
1) Открыл ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников.
2) Перешел на вкладку Понятия.
3) Раскрыл список Требования, внутри этого списка раскрыл Размерности.
4) Нашел Швеллер (х/гнутый равнополочный). Размерность. (Швеллер (стальной гнутый неравнополочный). Размерность.)
5) В правой части окна в списке свойств уже имеется свойство Толщина швеллера.
6) Понял, что добавлять ничего не нужно.
7) После чего, открыл ПОЛИНОМ:MDM Клиент.
8) В разделе Материалы и сортаменты перешел к Типоразмеры.
9) Нашел Швеллер (х_гнутый равнополочный) ГОСТ 8278-83 (Швеллер (стальной гнутый неравнополочный) ГОСТ 8281-80).
10) В списке типоразмеров повыбирал любой типоразмер, в правой части окна у каждого типоразмера имеется своя толщина.
11) В модели все равно на любом типоразмере толщина швеллера 4,5 мм.
Данная инструкция мне не помогла
Student2025
Цитата: uragansm от 22.03.26, 19:06:42в модели отображается одна толщина - 4,5 мм.
У него есть свое API может там что будет ?
uragansm
Цитата: Student2025 от 22.03.26, 21:55:31У него есть свое API может там что будет ?
Если бы я знал, как это сдлеать. Что смотреть, в каком месте?
Student2025
Можно начать со справки - https://ascon.ru/source/info_materials/2024/ПОЛИНОМ-MDM/ПОЛИНОМ-23.1-Новые-возможности.pdf
Прочитав обнаружим что в папке Polynom есть набор инструкций - "сделай сам" (SDK)
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v24\Libs\PolynomLib\SDK
p3452
Не надо "пудрить мозги" человеку - какое SDK, какое программирование, когда даже редактирование "руками" не освоено...
Student2025
Цитата: p3452 от 24.03.26, 22:27:36"руками" не освоено...
Пусть осознает свою ступень эволюции - это так нужно.
