К22. Проблемы с Библиотекой материалов (МиС)
Автор СВ, 26.03.24, 17:18:52
Создал, нажимаю Сохранить, а она
У всех остальных - работает.
Что делать?
Сегодня новое:
металлоконструкции:
Антон вставляет эл.сварную трубу 120х120х5 - а её нет в биб-ке;
начал создавать, а в ответ - она есть (хотя в таблице 100х100 - максималый размер), но увидеть её невозможно.
И что делать: создать и заменить (с потерей предустановленных данных) или попробовать найти? И найдёшь ли ...
А само создание трубы: выбрать Площадь сечения . ПРОСТО ОПУПЕТЬ - нужно переписать сведения из ГОСТа!
Создавать можно разными путями: хочешь через материалы, хочешь черех профили, ... Но интерфейсы здорово различаются!
И сами эти трубы - кривые. Простите: должны быть "кривые", т.е. с радиусами, а на деле - "прямые", т.е. БЕЗ радиусов.
Chaa
Цитата: СВ от 26.03.24, 17:18:52Что делать?
Была такая ошибка при экспорте для обновления. Для нее выпустили патч 22.3.5.
p3452
Цитата: Chaa от 18.04.24, 06:53:26Была такая ошибка при экспорте для обновления. Для нее выпустили патч 22.3.5.
- Сказки..!
У нас К22 установили месяц назад. Без патча или патч такой молодой, что не попал в установку?
Chaa
Цитата: СВ от 18.04.24, 10:23:17У нас К22 установили месяц назад. Без патча или патч такой молодой, что не попал в установку?
Экспресс обновление Polynom_22.3.5 от 05.04.2024.
У нас не совсем ваш случай, так что не факт, что поможет. Но можно попробовать.
chromium
А мы уже на 23 версию перешли..
Нравится сортировка:
1
12
13
2
21
и т.д.  ::)
Алексей Дубовицкий
Цитата: Chaa от 18.04.24, 11:47:50Экспресс обновление Polynom_22.3.5 от 05.04.2024.
Это обновление для ПОЛИНОМ:MDM.
Для "Материалы и Сортаменты, Стандартные Изделия для КОМПАС" (разработано на базе ПОЛИНОМ:MDM) оно не подойдёт.
Для КОМПАС-3D актуален пакет обновления 22.0.11.
Алексей Дубовицкий
Цитата: СВ от 18.04.24, 13:12:33Как это проверить?
Пока средствами Windows, Панель управления > Программы и компоненты.
В v23 информацию о модулях обещают добавить в "О программе ..".
p3452
Цитата: Алексей Дубовицкий от 18.04.24, 14:51:46В v23 информацию о модулях обещают добавить в "О программе ..".
Так, информация о версии и в v22 есть!
Н-р: Для МиС есть и "Версия хранилища" и "Версия сборки" в том же разделе - "О программе..."
Алексей Дубовицкий
Цитата: p3452 от 18.04.24, 15:26:43Так, информация о версии и в v22 есть!
Есть, только необходимо в каждое приложение заходить.
Обещают так:
p3452
Цитата: Алексей Дубовицкий от 18.04.24, 15:38:19Обещают так:...
Да, так ГОРАЗДО лучше!
(давно напрашивалось такое решение)
Алексей Дубовицкий
chromium
У компаса сейчас актуальная версия - 22.0.10.1463.
22.0.11 это для тех кто строительной конфигурацией вроде пользуется, у нас не куплена, нам не надо
Алексей Дубовицкий
Цитата: chromium от 19.04.24, 09:25:5922.0.11 это для тех кто ..
.. пользуется приложением "Валы и механические передачи".
Цитата: chromium от 19.04.24, 09:25:59строительной конфигурацией вроде пользуется
Для строительной конфигурации обновления выпускают отдельно, актуальное - AEC 22.0.4.
chromium
Цитата: Алексей Дубовицкий от 19.04.24, 09:59:40.. пользуется приложением "Валы и механические передачи".
да, ошибся. Нам этот модуль не нужен, поэтому тоже не понял первый раз почему 22.0.11 не прилетела.
Grblngo
Решился вопрос? ВОт у меня Компас 22.0.10.1463 в металлоконструкциях прямоугольный и квадратный профиль трубы вставляется без внутреннего радиуса.
Grblngo
Все здрасти и кому будет интересно! Решился вопрос в с внутренним радиусом скругления профиля.
Пошаговая инструкция:
1) Открыть ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников.
2) Перейти на вкладку Понятия.
3) Раскрыть список Требования, внутри этого списка раскрыть Размерности.
4) Найти нужную вам размерность, например (Труба (бесшовная прямоугольная горячедеформированная). Размерность).
5) В правой части окна в списке свойств нажать кнопку Добавить.
6) В окне Добавление свойств воспользоваться поиском и найти свойство Радиус наружного закругления, выбрать его и добавить.
7) После чего, открыть ПОЛИНОМ:MDM Клиент.
8) В разделе Материалы и сортаменты перейти к Типоразмеры.
9) Найти нужный типоразмер, например (Труба (бесшовная прямоугольная горячедеформированная) ГОСТ 8645-68).
10) В списке типоразмеров выбрать нужный вам типоразмер, в правой части окна на вкладке Свойства нажать кнопку Редактировать.
11) Заполнить свойство Радиус наружного закругления необходимым вам значением в соответствии с ГОСТ.
