Прочитать таблицу IAssociationTable
Автор Andreych, 21.03.24, 10:23:03
Andreych
Как можно получить значение ячейки таблицы IAssociationTable в чертеже с исполнениями, полученном из 3D?
Делаю вот так:
var    view: IView;
    container: ISymbols2DContainer;
    drwTable: IAssociationTable;
//    drwTable: IDrawingTable;
    table: ITable;
    i, j: Integer;
    s: string;
    view:=doc2d.ViewsAndLayersManager.Views.ActiveView;
    container:=view as ISymbols2DContainer;
//    drwTable:=container.DrawingTables.DrawingTable[0];
    drwTable:=container.AssociationTables.AssociationTable[0];
    table:=drwTable as ITable; // здесь ошибка выдается
    for i:=0 to table.RowsCount-1 do begin
      for j:=0 to table.ColumnsCount-1 do begin
        s:=(table.Cell[i,j].Text as iText).Str;
      end;
    end;
Когда таблица простая IDrawingTable, то этот код работает. С AssociationTable не получается ее привести к типу ITable.
Наверняка же кто-то с такими таблицами сталкивался. Но по форуму не нашел.
Вират Лакх
Это не такая таблица, а типа отчет. Наверно надо сначала у IAssociationTable получить IReport, который преобразовать к IReportTable. Дальше всё понятно.
p3452
Ассоциированная таблица становится обычной таблицей если ее "разрушить" (вроде так!?) - обсуждали ЭТО уже на форуме)
Andreych
Цитата: Вират Лакх от 21.03.24, 12:17:03Это не такая таблица, а типа отчет. Наверно надо сначала у IAssociationTable получить IReport, который преобразовать к IReportTable. Дальше всё понятно.
Спасибо, прочитать таким образом получилось. А вот как теперь изменить текст в некоторых ячейках? Вручную же можно, значит и программно должно быть возможно. Хотя эти изменения могут пропасть при следующем обновлении таблицы, но все равно мне изменение текста нужно сделать.
Пробовал заменить текст как в обычной таблице. Ошибок не возникает, но и ничего не меняется. Может не только для самой таблицы нужно Update вызывать, а еще где-то.
UU
Update может для текста делать, таблица ассоциативная.
p3452
Менять в Ассоциативной таблице, можете, что угодно и как угодно, но "жить" Ваши изменения будут ровно до первого перестроения, или перезагрузки, если Вы не разрушите ассоциативную таблицу.
Andreych
С ассоциативной таблицей делаю так:
var    view: IView;
    repTable: IReportTable;
    i, j: Integer;
    s: string;
    repTable:=drwTable.Report as IReportTable;
    n:=0;
    for i:=0 to repTable.RowsCount-1 do begin
      for j:=0 to repTable.ColumnsCount-1 do begin
        s:=repTable.CellValue[i,j];
        if s='' then begin
          repTable.CellValue[i,j]:='-';
//          repTable.Text[i,j].Str:='-'; // то же самое
          n:=n+1;
        end;
      end;
    end;
//    drwTable.Update; // так таблица обновляется вся из 3D, теряются все ручные изменения
    drwTable.Rebuild;
Но ничего на экране не меняется. Как сделать update для конкретной ячейки таблицы я не нашел.
Причем есть 2 странных момента.
Если в таблице в Компасе вручную в ячейках внести изменения, то программно из таблицы все равно читаются прежние автоматические значения из модели, даже если чертеж сохранить в таком виде. Как прочитать то, что реально отображается в таблице, непонятно.
Изменения в ячейках, сделанные программно, где-то сохраняются. При следующем запуске программы из тех ячеек через CellValue[i,j] читаются уже именно измененные программно значения, хотя на экране в таблице ничего не поменялось. Даже если файл сохранить, все равно читается не то, что видится.
Andreych
Цитата: p3452 от 25.03.24, 19:52:30Менять в Ассоциативной таблице, можете, что угодно и как угодно, но "жить" Ваши изменения будут ровно до первого перестроения, или перезагрузки, если Вы не разрушите ассоциативную таблицу.
Это понятно, что при некотором перестроении (не при каждом) ручные изменения пропадут. Но мне так и надо, а разрушать не надо!
Если Вы знаете, как поменять в ассоциативной таблице что угодно и как угодно, то покажите пример, пожалуйста.
Ilyaz
Цитата: Andreych от 25.03.24, 20:03:50Это понятно, что при некотором перестроении (не при каждом) ручные изменения пропадут. Но мне так и надо, а разрушать не надо!
У вас получилось решить проблему? Меня тоже интересует данный вопрос.
Andreych
Цитата: Ilyaz от 20.06.25, 17:17:57У вас получилось решить проблему? Меня тоже интересует данный вопрос.
Не получилось.
