Возможность изготовления
Автор Kireev, 02.03.24, 14:26:44
Kireev
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,технологически возможно ли изготовить данную деталь( материал нержавейка)? Прикрепляю во вложении. Или лучше сделать составными, и использовать сварку.
mikor
Цитата: _NEO_ от 02.03.24, 14:26:44технологически возможно ли изготовить данную деталь( материал нержавейка)?
Можно.
Цитата: _NEO_ от 02.03.24, 14:26:44Или лучше сделать составными, и использовать сварку.
Конечно будет дешевле из пластинок это сварить. Но нужно все-таки знать, для чего это, какие требования предъявляются и т.д.
модель нужна, но мало кто качать будет
большинство картинки будет смотреть
Валерий Изранов
Конечно же  сделать составными и использовать сварку.
Единственный правильный вариант.
Даже качать модель не буду, так как не смогу открыть...Картинку жалко выложить? :shu:
Петрович-47
Если кому интересно, то это вот это:
от сварки фигня получится
фрезеровать тонкое
Какую бы технологию не выбрали, деталь придется дорабатывать под технологию.
Технология зависит от производства.
Самое универсальное - от фрезеровать из куска на ЧПУ. Немного подправить форму, радиусы от фрезы учесть, стенки/ребрышки для жесткости и норм. Но это долго фрезеруется, одну штуку норм, на партии задолбаешся.
Если есть отработанный процесс сварки из нержи - то переделать под листы и сварить из листов заготовку, потом от фрезеровать в чистовую. На партию вполне технологично, да и на одну тоже норм. Просто ради пары штук не будешь налаживать сварку нержи, если ее нет)))
Если массово, тысячами - то лить или штамповать.
Вообще то деталь явно под литьё. Но это зависит от серийности. Даже на пару сотен штук пресс-форму делать будет нерентабельно. А как новомодная 3D печать? Сейчас и метал печатают.
