Формат листа бесконечность
Автор ludmila-nikolaevna2011, 21.02.24, 10:45:11
В задании указано Создать чертеж на листе 1250 на бесконечность. Как оформить бесконечность?
Nipal
Бесконечность, она и в Африке бесконечность.
И где это чудное задание?
Дмитрий22
Аванс за такую работу нужно тоже просить в половину бесконечности, остальную отдадут после выполнения работы. Думаю, уже на этапе аванса проблемы начнутся.
lavgirb
Цитата: ludmila-nikolaevna2011 от 21.02.24, 10:45:11В задании указано Создать чертеж на листе 1250 на бесконечность. Как оформить бесконечность?
А. Эйнштейн все знает про бесконечность:
Цитата: undefined«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен»
Можете привести скриншот задания? Может опечатка?
Само задание. Может я что-то упускаю и не вижу..
Это означает отключить резку листа на плоттере и он будет печатать какой угодно длины лист, или пока бумага не кончится.
Мы так геодезию печатали, где нельзя было масштаб менять. Длина портянки была больше 10 метров.  :)
lavgirb
#6
Цитата: ludmila-nikolaevna2011 от 26.02.24, 09:39:38Само задание. Может я что-то упускаю и не вижу..
Я думаю, что это, например, металлический лист из которого будут вырезаться заготовки-развертки.
Ширина листа 1250 мм, а длина не ограничивается.
То есть, похоже, имеется ввиду, что лист может быть такой длины, чтоб вместились все развертки.
Какая получится длина, такая и получится. Эту длину и надо сообщить для получения первого места.
Наверное, разработчики задания думали, что про бесконечность должно быть всем понятно.
Или в сборнике заданий где-то есть пояснение.
Об оформлении чертежа здесь ничего не сказано, как можно было сделать вывод из первого сообщения. )
Если это задание для лазерной резки разверток из листа, то может быть из такого :um:
designer811
читать так:
бесконечность:= ненормируемой длиной или нестандартной длины
Задании не идет разговора о чертежах вообще, т.е. вам не нужно оформление рамки и прочего
Там же четко сказано "выполнение эскизов"
