Стыковка кабеля и разъёма на блоке
Автор art8907, 20.02.24, 15:27:01
Валерий Изранов
Стрижак Артем, автор не умеет даже нарисовать элементарную схему блока из сообщения 38.
Обучать его сейчас соединению блоков очень преждевременно.
art8907
Стрижак Артем, хорошо, это понятно. А что мне это даст? Какие возможности/опции?
Стрижак Артем
При помощи втычного соединения можно на схеме соединить между собой блочную часть разъема и его ответную часть, не соединяя их между собой линией связи.
Например, можно сделать так:
1. Завести в базе блоки с отображенными на них блочными частями разъемов. Сделать этим блокам по 1 обычному зажиму на каждый разъем.
2. Завести в базе отдельными электроаппаратами ответные части разъемов (относящиеся к жгутам). Этим разъемам сделать 1 обычный зажим, который потом будет соединяться втычным соединением с обычным зажимом блочной части разъема. И 1 многоконтактный зажим, к которому будет подключаться на схеме групповая линия связи.
3. Далее открываем схему. Вставляем блок (А1) и ответную часть разъема (Х1). Соединяем их втычным соединением.
4. Вставляем второй блок (А2) и его ответную часть разъема (Х2). Соединяем их втычным соединением.
5. Соединяем групповой линией связи многоконтактные зажимы ответных частей разъемов (Х1 и Х2). Описываем внутри этой групповой линии связи все соединения.
В результате в таблице соединений должны появиться обычные соединения между X1 и X2, а также два отдельных втычных соединения между А1 и Х1, и между А2 и Х2.
Цитата: art8907 от 05.03.24, 15:28:55Стрижак Артем, хорошо, это понятно. А что мне это даст? Какие возможности/опции?
