Создание УГО разъемного соединения
Автор ya, 18.02.24, 13:02:30
ya
Приветствую Вас, коллеги!
1. Посоветуйте, пожалуйста, какой метод выбрать в Компас-Электрик V21 для добавления аппарата и УГО в базу данных многопинового разъема, например, серии HD фирмы Weidmuller типа такого:
Если создавать УГО разъемного контактного соединения,
то у этого УГО должен быть всего один зажим и при втавке в схему, данный УГО не разрывает участок цепи и выглядит это вот так:
Если попытаться обмануть систему и в УГО создать два зажима, чтобы разрывалась цепь, то графически всё нормально, потому что на схеме можно скрыть текстовое отображение номера второго зажима, а вот в таблице соединений выглядит не корректно.
2. Как сделать, чтобы на схеме БЦО разъема выглядело следующим образом: БЦО разъема, затем двоеточие, затем номер зажима?
3. А можно ли где-нибудь в параметрах проекта включить отображение тире перед БЦО?
Evgeniy_Zhuk
1. Нужно сохранить УГО с 1 зажимом в БД.
2. Создать в базе аппарат с нужным кол-вом зажимов. Здесь же нужно изменить БЦО аппарата, либо отключить контроль(в проекте), который запрещает вставку спецсимволов в БЦО (Параметры проекта - Текущий проект - Графический документ - УГО - БЦО - Снять галочку на против соответствующего пункта).
3. Закрепить разнесенным способом нужное кол-во УГО за аппаратом и проассоциировать их с зажимами.
4. Вставить аппарат в проект, в свойствах БЦО для выбранного УГО включить видимость контакта. На вкладке зажим отключить отображение зажима.
5. Вставить оставшиеся УГО и проделать над ними манипуляции из п.4.
Готово
ya
Цитата: Evgeniy_Zhuk от 20.02.24, 17:38:02Готово
Благодарю за подробный ответ!
Но есть один нюанс. Хотелось бы, я бы даже сказал, что в соответствие с ГОСТ 2.755, графически УГО контакта разъемного контактного соединения на схеме должно разрывать линию электрической связи
Как это сделать?
Стрижак Артем
#3
Добрый день!
Как вариант, можете воспользоваться встроенным функционалом разъемов. См.скриншот.
Стрижак Артем
Второй вариант - это сохранять УГО разъема с двумя зажимами, отключая параметр "УГО разрывает потенциальный узел". См.скриншот с примером.
ya
Цитата: Стрижак Артем от 21.02.24, 13:14:31Как вариант, можете воспользоваться встроенным функционалом разъемов. См.скриншот.
В этом случае, если есть клеммник на той же лини связи, то Компас-электрик присваивает этому разъему тот же БЦО, что и у клеммника
Может быть, это где-то в настройках можно поменять? Я не нашел.
Стрижак Артем
Добрый день!
В описанном случае нужно создать на поверхности Разъем вручную, и добавить в этот разъем нужные ПУ.
После чего на схеме нужно двойным кликом по УГО клеммы\разъема открыть их свойства и определить, какие именно БЦО и номера контактов должны быть отображены на схеме рядом с конкретным УГО.
andreev
Добрый день. А как в данном способе добавить ответную часть разъема, чтобы она тоже попала в спецификацию, как аппарат, а не сопутствующая деталь?
Shtorion
Цитата: andreev от 17.06.24, 15:18:46Добрый день. А как в данном способе добавить ответную часть разъема, чтобы она тоже попала в спецификацию, как аппарат, а не сопутствующая деталь?
Добрый день.
Нашли ответ на свой вопрос?
Тоже нужно.
