Канавка сложной формы (под шарик)
Автор AndreNstar, 16.02.24, 17:12:01
AndreNstar
Доброго всем! Буду краток:
1. Есть эскиз вот такой детали - см. приложение.
2. Там есть 6 канавок, по которым двигаются шарики.
3. Канавки довольно сложной формы - насколько я понял, получаются движением сферической фрезы по сложной пространственной траектории, т.е. фреза идет в одной плоскости по дуге окружности, а в другой  - перемещается по нормали к поверхности на нужное расстояние.
Так вот вопрос:
Как это вырезать в КОМПАСе? Сделал заготовку модели, попытался сделать булеву операцию, но пока не получилось. Может кто подсказать? Заранее благодарен.
AndreNstar
Nipal
#2
В конверторный цех комбината им. Ильича в Мариуполе зайдите или РМЦ-2, там мы корпуса по сложнее делали для подачи кислорода в конвертер.
Пытался я, а чертеж где в электроне?
FR347
С таким редко работаю. Так  потренировался для себя... Знаю коряво, но как есть...
AndreNstar
AndreNstar
Цитата: FR347 от 16.02.24, 17:56:59С таким редко работаю. Так  потренировался для себя... Знаю коряво, но как есть...
Ого, даже спираль есть )
FR347
#6
но там ошибка, шаг 1 мм на круг. А на этом отрезке где канавка меньше.
Тут более опытные в работе с такими элементами лучше подскажут.
Попробовал телом вырезать, результат странный ( на скрине сверху)
Также добавляю 3 Вариант, сиреневый. Там перепад 1 мм. Там уже дугой траекторию. Вроде норм.
Но в конце наклоняет. Все же надо спираль...
 Похоже на "полумуфту" обгонной муфты, в которой в канавки вставлены шарики: при положении в глубокой части (где 10 мм) шарики не передают момент, при перемещении в мелкую часть (где 9 мм)  шарики заклинивают и передают момент.
Если так, то не виден смысл сферическую фрезу наклонять в этих двух частях на разный угол (8гр.)
AndreNstar
Цитата: СВ от 16.02.24, 19:25:39Похоже на "полумуфту" обгонной муфты, в которой в канавки вставлены шарики: при положении в глубокой части (где 10 мм) шарики не передают момент, при перемещении в мелкую часть (где 9 мм)  шарики заклинивают и передают момент.
Да, она самая. Только насколько я вижу, она наклонена в одной части на 8 градусов. Точнее - примерно на 7,7 градуса.
AndreNstar
Цитата: FR347 от 16.02.24, 19:01:53но там ошибка, шаг 1 мм на круг. А на этом отрезке где канавка меньше.
Также добавляю 3 Вариант, сиреневый. Там уже дугой траекторию. Вроде норм.
Спасибо! Короче, мне еще много чему надо учиться. Сейчас попробую повторить.
AndreNstar
Цитата: Nipal от 16.02.24, 17:29:46В конверторный цех комбината им. Ильича в Мариуполе зайдите или РМЦ-2, там мы корпуса по сложнее делали для подачи кислорода в конвертер.
Можно взглянуть на дерево построения?
Цитата: AndreNstar от 16.02.24, 19:27:10Да, она самая. Только насколько я вижу, она наклонена в одной части на 8 градусов. Точнее - примерно на 7,7 градуса.
А зачем? Конструктивно смысл в наклоне не просматривается. Может быть это постоянный наклон фрезы, т.е. дно канавки тоже имеет наклон 8гр.? И наоборот, справа фреза тоже должна быть наклонена (а не вертикальна как на чертеже)?
В итоге получается 90гр. между дном и боковиной?
Цитата: FR347 от 16.02.24, 19:01:53Попробовал телом вырезать, результат странный ( на скрине сверху)
Предполагаю, что фреза всё время фрезерования канавки  должна быть наклонена (на 8гр.). Чтобы получить правильный профиль канавки?
Вот получилось (Суббота, короткий день, начальства мало  :)  ). Но только угол перепутал в другую сторону, вместо 9 получилось 11. Угол на разрезе немного другой, но это связано с расположением линии реза. :shu:
Попробую сделать правильно и пересохранить в V21, а может и V20.
Валерий Изранов
Вопрос из свежей темы про виды.
А где главный вид в стартовом сообщении автора темы и в сообщении 12?
В стартовом главный вид скорее всего не определить.
В сообщении 12 Главный вид похоже справа.
Как думаете?
lavgirb
YNA, Не могу понять что показывают размеры 10 и 11. У ТС 8 и 9.
Это размеры на касательной окружности или на начале прямого отрезка?
А можно покрупнее показать так, чтоб стало видно?
Валерий Изранов
Цитата: YNA от 17.02.24, 10:39:45Но только угол перепутал в другую сторону, вместо 9 получилось 11
FR347
#16
еще вариант, немного по другому строил.
Вариант в модели рядом с шариком который
Есть наклон 8,5, можно убрать.
Nipal
Цитата: Валерий Изранов от 17.02.24, 11:44:53Вопрос из свежей темы про виды.
Как думаете?
Тут тема не про виды.
Прикидываю, какой реально должна быть канавка.
Авторский вариант видится странным: на А-А показан обрабатывающий инструмент (фреза) в двух положениях, с углами 0° и 8,5°. Что эти 8,5 означают? Предположу 2 варианта:
левая стенка должна быть специально наклонена (непонятно только для чего), т.е. фреза режет
Вар.1а - в вертикальном положении, а в левом крайнем дополнительно наклоняется (что исключительно странно для металлообработки - где взять такой станок), либо наоборот
Вар.1б - всё время режет в наклонном состоянии, а справа выпрямляется.
либо
Вар.2 - всё время режет в наклонном состоянии 8,5°.
Для чего эти 8,5°? Кто-то подумал, что наклон даёт искажение профиля, например, для правильного контакта сферы шарика с поверхностью лунки?
Т.е. от формы канавки много зависит при моделировании, как для "прямого" вырезания, как на примерах выше, так и для создания "булева вырезателя".
Кстати, угол наклона дна канавки (угол наклона винтовой линии) желательно задавать в явном виде, т.е. в градусах или в шаге, иначе могут найтись люди, неправильно его посчитавшие, да и считать его не так и просто.
Варианты, какой могла бы быть канавка
Предложение к тем, кто присылает модели/скриншоты - каждый раз меняйте цвет у своих деталей, иначе их не отличить друг от друга.
lavgirb
А не таким должен быть разрез?
