Расчет железного листа поставленного на ребро.
Автор Dimagolt4, 08.02.24, 19:55:27
Dimagolt4
Цитата: Никита Ян Лун от 13.02.24, 19:59:46Это ускорение свободного падения, g=9,8 м/с^2
А свмо выражение m*g - это сила тяжести, от груза массы m
Перепроверив  Fкр у меня не получается Ваш результат 227Кн.
Никита Ян Лун
Цитата: Dimagolt4 от 14.02.24, 09:36:08Перепроверив  Fкр у меня не получается Ваш результат 227Кн.
Да, в знаменателе будет не 4^2, а 0.3^2. То есть, Fкр будет 227*(4/0,3)^2 = 40350 кН. То есть, устойчивость так и так достигается, просто запас устойчивости больше вышел.
Запас устойчивости = 40350 кН / 156,8 кН = 257 (раз)
алексst
Цитата: Dimagolt4 от 08.02.24, 19:55:27Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как рассчитать пластину размером 30х300х4000 которая стоит на ребре 4000 на нее допустим действует распределенная нагрузка 16тн. В АПМ ФЕМ это можно легко сделать. Но вот задался вопросом а как это по формуле считать?).
Вообще конструкция такая - размер в плане 4200х4200 и на нее действует нагрузка 277тн. ребра расположены с шагом 400х400. Если допустим балка опертая с двух концов то тут понятно.
Спасибо.
Немного не понятно что это такое?
 Это площадка (размером 4200х4200), которая опирается всей своей нижней поверхностью на какую-то площадку? Или это "крышка"(размером 4200х4200), закрывающая проём в перекрытии, и опирающаяся на его края по периметру или с двух сторон (и работающая на изгиб)?
Dimagolt4
Эта конструкция стоит ребрами на бетоном полу. Листом она смотрит вверх. На нее ставится огромный ящик таких же размеров в плане но высокий. На края ничего не опирается.
Dimagolt4
Цитата: Никита Ян Лун от 14.02.24, 12:34:44Да, в знаменателе будет не 4^2, а 0.3^2. То есть, Fкр будет 227*(4/0,3)^2 = 40350 кН. То есть, устойчивость так и так достигается, просто запас устойчивости больше вышел.
Если подставить все верные значения в формулу и посчитать Fкр то получается 2034720 а не 40350. ) В числителе 5652000, в знаменателе 0,36. ((
Цитата: Dimagolt4 от 15.02.24, 19:48:36Эта конструкция стоит ребрами на бетоном полу. Листом она смотрит вверх. На нее ставится огромный ящик таких же размеров в плане но высокий. На края ничего не опирается.
По не идеально ровный. Значит конструкция будет опираться не равномерно. Если неровности будут в пределах упругих деформаций конструкции - то не страшно (с точки зрения прочности), она согнется по рельефу и все (да и сам пол тоже прогнется). Но в любом случае это надо иметь ввиду.
ЗЫ вообще правильнее, для любой конструкции, хоть для шкафа - делать ножки, хотя бы по 10 мм пятачки. Почему так: когда у вас есть ножки вы точно знаете где будет точка опоры, независимо от кривизны пола, и понимаете какова будет устойчивость. Если же ставить плоскостью на пол - то контакт будет в нескольких рандомных точках (три точки - плоскость определяет три точки, потому всегда минимум 3), но непонятно где эти точки будут - и запросто может получится что они будут с одной стороны и вся конструкция будет качаться/шататься.
А когда нужно что бы на опоры нагрузка была боле-менее равномерна - ставят регулируемые опоры. Все станки - стоят на опорах. Если станок легкий - там просто опора с винтом и резиновой подошвой, продаются. Если станок тяжелый - там клиновые башмаки , вокруг анкеров. Раньше на клиньях выставляли станины. Тяжелые станки посте выставки потом подливают бетоном (что на башмаках, что на клиньях) - так еще равномернее нагрузка.
Валерий Изранов
Цитата: Kirilius83 от 16.02.24, 11:47:17ставят регулируемые опоры
Kirilius83, автор заявил нагрузку 277 тонн. Ничего?
Цитата: Валерий Изранов от 16.02.24, 12:09:06Kirilius83, автор заявил нагрузку 277 тонн. Ничего?
Чтоб 300т давануть достаточно цилиндра диаметром 400 мм. Как по мне - среднего размера гц. Прикрутить его достаточно восьми болтов.
Небольшая нагрузка то выходит  :o:
Валерий Изранов
А это действительно надо для 300 тонн опоры на резьбе?
Цитата: Валерий Изранов от 16.02.24, 12:21:30А это действительно надо для 300 тонн опоры на резьбе?
Не понял вопроса. Как будто чего-то в предложении не хватает.
Валерий Изранов
Kirilius83, вы действительно считаете, что для  груза 300 тонн можно сделать регулировочные опоры на резьбе?
Вы писали
"что бы на опоры нагрузка была боле-менее равномерна - ставят регулируемые опоры."
Цитата: Валерий Изранов от 16.02.24, 12:54:31Kirilius83, вы действительно считаете, что для  груза 300 тонн можно сделать регулировочные опоры на резьбе?
Так а что вас смущает?
Вы считаете, что для резьбы есть какое-то ограничение? Какое?
Валерий Изранов
А какой же диаметр опоры с резьбой для 300 тонн вы предлагаете ?
Так посчитайте, делов то)))
Надеюсь, вы сумеете это посчитать?
Ну или говорите сколько вам опор надо, прикину.
Валерий Изранов
Совсем неправильный ход мыслей и неправильный ответ.
Все кладут туда металлические пластины разной толщины, чтоб подбирать можно было.
Цитата: Валерий Изранов от 16.02.24, 13:46:45Совсем неправильный ход мыслей и неправильный ответ.
Вы просто никогда не видели как станки выставляют))
Пластинами вы не сможете обеспечить равномерную нагрузку, ведь с каким шагом будет идти толщина ваших пластин? А надо - десятки а то и сотки. Даже шкаф устойчиво на пласты поставить сложно - то пластина толстая, то тонкая, а нужной толщины не нашлось, шлифовать лень, в результате шатаемся.
https://www.vseinstrumenti.ru/category/vibroopory-dlya-stankov-162682/?ysclid=lsojhpm6qq729381687
ЗЫ Нам как-то стенд ставили, ребят тож не захотели с опорами морочиться, типа на пластинах выставим. Ну ок, как хотите))) На круг они этот стенд в место месяца почти 4 месяца монтировали, выставляли, перевыставляли, задрали нам одно изделие из-за изначально кривой выставки стенда.
Валерий Изранов
Kirilius83, сообразите же наконец что груз 300 (триста) тонн.
Это не станки.
Вы когда такой груз в последний раз видели?
Попрощавшись я ухожу.
алексst
Послушайте, правильную тему подняли.
Ведь, действительно, «ровнота» ровной бетонной площадки никогда не совпадёт с «ровнотой» изготовленной площадки. И подливать сложно. Вроде четыре метра, а в середину не достанешь, везде стенки.
Поэтому предлагаю вариант.
1.   Бетон на месте установки наверняка грязный, поэтому его необходимо снять до чистого.  Заодно его поверхность станет неровной.
2.   К верхней плоскости изготовленной площадки «прихватить» два двутавра или швеллера длиной метров по пять – шесть. Параллельно друг другу. Не допускается сварка? Прихватить или прикрутить болтами к боковым поверхностям.
3.   Взять четыре винтовых домкрата (или изготовить самодельные. Дел то, гайка «с ножками» и болт в неё вкрученный. Ход миллиметров сто- двести.)
4.   На месте монтажа установить изготовленную площадку по месту так, чтобы швеллеры легли на домкраты (они должны стоять за зоной подливки раствора). Площадка должна «висеть в воздухе».
5.   Домкратами отгоризонтировать верхнюю плоскость площадки.
6.   Установить опалубку.
7.   Снять площадку краном.
8.   Налить внутрь опалубки раствор (4,5м·4,5м·0,1м=2м3), разровнять его.
9.   Установить площадку краном назад на домкраты.
10.   Разровнять видимый раствор для красоты.
11.   Дождаться застывания раствора.
12.   Опустить домкраты и убрать их. Срезать швеллеры и зашлифовать места сварки «болгаркой».
Хотя, может оказаться, что там ещё и фундаментные болты будут.
Петрович-47
Цитата: Kirilius83 от 16.02.24, 14:02:34ластинами вы не сможете обеспечить равномерную нагрузку, ведь с каким шагом будет идти толщина ваших пластин?
Не надо шагов? надо клиновые пластины и всех делов...
Где взять "клиновые пластины"? Их из листа не нарубишь  :)
