Привязка линии связи с электрической шиной
Автор Alexey_L, 08.02.24, 19:24:38
Alexey_L
Здравствуйте!
При попытке соединить линию связи с электрической шиной на расстоянии менее 10 мм от края шины, при расстоянии между точками сетки равном 2,5 мм, линия связи притягивается к краю шины. Как это исправить?
Компас электрик v22.
Стрижак Артем
Добрый день!
Можете привести пример того, в каком виде Вы хотите получить изображение шины?
Alexey_L
Здравствуйте!
Дело не в том, как я хотел бы видеть, а в непонимании, почему связь электрической шины и линии электрической связи, как-то нестабильно работает. Мне кажется что самопроизвольно устанавливает точки связи. И от чего это зависит, я не могу понять.
На изображении в данном сообщении, верхний вариант связи - нормальный, 2, 3 и 4 (сверху вниз) тоже нормально связь образовалась, а три нижних варианта, либо точка связи устанавливается на кромке торца шины (если можно так выразиться). Самый нижний вариант, при образовании связи, обрезал шину справа. Хотя эта шина была одинакового размера со всеми верхними.
dmitriyrus
Добрый день. Тоже сталкивался с этой проблемой. Есть временное решение. Проводите линию под 45 градусов к нужной точке на шине, а затем уже свободный конец перемещайте таким образом, чтобы линия связи входила в торец шины. При этом точка связи остается в нужном месте.
Alexey_L
Спасибо большое за совет. На какое-то время будем вынуждены пользоваться решением предложенным Вами.
Удалось донести информацию о проблеме через личный кабинет пользователя, на сайте разработчика. Обещали найти причину и выпустить патч в следующем обновлении. Надеюсь, что проблема не индивидуальна, что моё обращение поможет обратить внимание на мелкий, но неприятный сбой, и П.О. от Аскон будет улучшено.
