Создать чертеж по модели на Шаблоне чертежа.
Автор Хмарик, 08.02.24, 09:21:38
Цитата: Pokemon от 13.02.24, 07:55:01Забегая вперед скажу, что позже один глюк появился и на основе нового шаблона, о чем я сообщил разработчикам. Они приняли информацию и согласились, что там имеет место ошибка.
Глюки критичные?
Pokemon
Например одна из тем запроса: отображение позиций сжатыми.
С такими явлением, как отображение позиций сжатыми, сталкивались?
Хмарик
Pokemon, похоже у вас велик размер шрифта в настройках позиций.
lavgirb
Цитата: Хмарик от 13.02.24, 08:58:44Pokemon, похоже у вас велик размер шрифта в настройках позиций.
К22. Увеличение шрифта, уменьшение шага между строками до минимального 0,5 налезания номеров позиций не вызывают.
Петрович-47
Цитата: Хмарик от 13.02.24, 08:58:44...похоже у вас велик размер шрифта в настройках...
Когда при переходе на новую версию возникают проблемы, дело обычно не в настройках, а в несовместимости, недоработках и в банальных просмотрах... типа по пути функциональность потеряли...
Pokemon
#85
Загвоздка в том, что размер шрифта настроен как нужно, а позиции отображаются сжатыми. Но если щелкнуть на каждую из указанных групп позиции два раза кнопкой мышки (откроется окно редактирования), а потом применить операцию (без каких либо изменений), то всё придет к нормальному виду.
А после приведения к нормальному виду сталкивался много раз (когда позже открывал чертеж или продолжал работать с чертежом), что позиции снова становились сжатыми (версия Компаса 21.0.31.1504).
lavgirb
Цитата: Pokemon от 13.02.24, 10:21:32Загвоздка в том, что размер шрифта настроен как нужно, но если щелкнуть на каждую из указанных групп позиции два раза кнопкой мышки (откроется окно редактирования), а потом применить операцию (без каких либо изменений), то всё придет к нормальному виду.
Но после этого сталкивался много раз когда позже открывал чертеж или продолжал работать с чертежом, позиции снова становились сжатыми (версия Компаса 21.0.31.1504).
К22
У меня ТТ на Авторазмещении. Но строки изредка меняют самопроизвольно длину.
Если отключить Авторазмещение, а потом включить, то все располагается как надо. :cl:
Пришлось в программу перед выводом PDF добавить перевключение авторазмещения, чтоб в PDF-чертеже всегда было правильно.  :(
Pokemon
Цитата: lavgirb от 13.02.24, 10:49:13У меня ТТ на Авторазмещении. Но строки изредка меняют самопроизвольно длину.
Да, с этим тоже сталкивался, но еще руки не дошли создать этот запрос.
Подготовил чертеж, всё ок. Закрыл его, позже открыл и распечатал, а ТТ растянулись за пределы штампа. Обновил авторазмещение, всё ок и распечатал. А позже несколько раз сталкивался, что ТТ снова смещались, но уже сжимались. Снова обновил авторазмещение и готово :-)))
После установки последнего обновления такого не замечал.
Хмарик
Цитата: Pokemon от 13.02.24, 10:21:32Загвоздка в том, что размер шрифта настроен как нужно, а позиции отображаются сжатыми
Pokemon,а покажите ваши настройки позиций.
Pokemon
Цитата: Хмарик от 13.02.24, 11:04:40а покажите ваши настройки позиций.
Вы серьезно считаете, что у меня настроен не тот размер шрифта? Попробуйте изменить размер шрифта и шаг строк в своей настройке, позиции должны будут перестроиться под новые размеры шрифта.
То, что позиции в некоторых случаях отображались сжатыми, специалист службы поддержки зафиксировал и мне поступила информация, что это ошибка, которую постараются исправить.
Хмарик
Я серьезно хочу понять почему у вас "отображение позиций сжатыми".
Pokemon
Цитата: Хмарик от 13.02.24, 11:33:08хочу понять почему у вас "отображение позиций сжатыми".
Цитата: Pokemon от 13.02.24, 10:21:32если щелкнуть на каждую из указанных групп позиции два раза кнопкой мышки (откроется окно редактирования), а потом применить операцию (без каких либо изменений), то всё придет к нормальному виду.
Цитата: Pokemon от 13.02.24, 11:30:06специалист службы поддержки зафиксировал и мне поступила информация, что это ошибка
Хмарик
Значит отметим, что у вас проблем с отображением позиций нет.
И сообщение 81 вы создали ошибочно.
Pokemon
#93
Цитата: Хмарик от 13.02.24, 11:37:45у вас проблем с отображением позиций нет.
Странно, что данное явление встречалось на некоторых чертежах, а на некоторых было и есть нормально.
Сначала ответом службы поддержки было то, что файл был создан в предыдущей версии Компаса. Но и в новых чертежах, которые были созданы в 21-ой версии, такое явление наблюдалось.
Поэтому я бы сказал по-другому: что с таким отображением сталкивался, в том числе и сегодня, а теперь жду обновления  :beer:
Хмарик
Пора подвести итоги наших обсуждений.
1 Программа, предложенная lavgirb пока сырая и процедуру защиты не прошла.
2 Шаблон чертежа это очень здОрово и его нужно использовать постоянно.
3 Чтобы нарисовать чертеж на Шаблоне нужно сначала открыть саму модель,
 потом открыть шаблон и нажать кнопку "Вид с модели" как показал СВ в сообщении 10.
Все работает.
Петрович-47
Цитата: Хмарик от 14.02.24, 08:52:10...Программа, предложенная lavgirb пока сырая...
С чего такой вывод? Вы её пробовали?
Цитата: Хмарик от 14.02.24, 08:52:10...нужно сначала открыть саму модель...
Совсем не обязательно
lavgirb
Хмарик, Вы руководитель. Конечно, вам виднее с чем будут работать ваши подчиненные.
Хмарик
Петрович-47, вы считаете, чтоб создать чертеж НЕ обязательно открывать модель?
Чтоб оценить программу мне было достаточно ответов автора.
Петрович-47
Конечно, Компас сам это Вам предложит
Создайте чертёж и нажмите кнопку "вставить вид", Вам будет предложено выбрать на диске модель.
Хмарик
Петрович-47, про какую кнопочку "вставить вид" вы говорите?
