Вопросы, на которые не отвечают обучающие материалы
Автор art8907, 05.02.24, 14:48:06
art8907
Добрый день! Начинаю осваивать Компас-Электрик, просмотрел несколько видеоматериалов, но понимания как нарисовать схему так и не пришло. Необходимо нарисовать Схему электрическую соединений, где будут отображаться блоки (прямоугольники с соединителями, напротив которых маркировка с наименованием выхода), соединённые кабельными и проводными соединениями, на концах которых различные соединители (2РТТ..., ОНС-БС..., СР-50... и т.д.). Так вот первый вопрос: как мне нарисовать, скажем, блок, у которого есть "Вход" и "Выход", которые представляют собой какую-нибудь многоконтактную вилку? Что здесь будет являться ЗАЖИМОМ? При создании УГО этого блока какие поля мне необходимо наносить и с чем их ассоциировать, чтобы маркировки "Вход" и "Выход" остались на УГО при вставке на поле Э4?
Валерий Изранов
Попробуйте для начала внимательно прочитать ГОСТ 2.702—2011 и ГОСТ 2.710-81.
art8907
И как мне ГОСТ поможет разобраться в функционале Компас-Электрик?
Evgeniy_Zhuk
Перед началом работы в системе КОМПАС-Электрик рекомендуется обязательно пройти дистанционный обучающий видеокурс. Он позволяет самостоятельно освоить возможности системы в максимально короткие сроки. Прошедший видеокурс, как правило, получает исчерпывающие ответы на большинство своих вопросов.
Ссылка для прохождения видеокурса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте)
Материалы видеокурса можно также скачать по ссылке:
https://share.ascon.ru/s/RKZEQSgmbTPTFpB/download/RemonteTraining.7z
После прохождения курса рекомендую ознакомиться с записью вебинара: "Применение КОМПАС-Электрик v22.1 в приборостроении", там рассмотрены интересующие вас вопросы.
Ссылка на запись: https://youtu.be/CxQkdXXmpM0?si=qw7KgEBaEaAXO03g
art8907
К сожалению, ответов на свои вопросы после этих видеоматериалов я не получил. Разочарование
Валерий Изранов
art8907
Можете пояснить, где я в ГОСТе увижу процедуру создания блока с несколькими разъёмами в Компас-Электрик?
Валерий Изранов
В школе очень долго заставляют детишек изучать русский язык.
И только в 11 классе они начинают сочинять стихи про любовь.
Вы хотите сразу в 11 класс?. Не бывает такого.
art8907
Очень познавательно. Только я 13 лет рисовал Э4 в PCAD, проводил их через службы нормоконтроля, которые проверяют на соответствие ГОСТу. Теперь хочу научиться рисовать то же самое, используя функционал Компаса. ГОСТы я много раз читал и перечитывал. Не понимаю ваше желание поучить. Тем более такими загадочными фразами.
Валерий Изранов
 art8907, очень быстро. Какие вы знаете электрические схемы?
art8907
электрические принципиальные, соединений, общие, расположения, подключения
Evgeniy_Zhuk
Можете отправить пример того, что вы хотите получить?
Валерий Изранов
art8907, Очень слабый ответ. Преломите себя, прочитайте ГОСТы.
art8907
Что-то подобное. Блоки представляют собой устройства (радиоприёмник, возбудительное устройство, монитор и прочее) и они соединены кабельными и проводными соединениями с ответными разъёмами на концах.
Станислав Мещеряков
Я бы вам посоветовал вот этот вебинар посмотреть "Применение КОМПАС-Электрик v22.1 в приборостроении. Инженерная практика 2023, часть 9" https://kompas.ru/company/webinar/
art8907
Я этот вебинар уже смотрел. Конечно, может что-то упустил. Тогда так: как изобразить разъём на блоке, к которому будет подключаться проводное соединение? На данный момент я предполагаю, что его можно изобразить либо таблицей на самом блоке, используя создание составного аппарата и если там не много контактов, либо многоконтактным соединителем, если контактов много. Я прав?
Валерий Изранов
Это ГОСТ 2.702-2011
art8907, только учить ГОСТы. другого пути нет.
Стрижак Артем
Добрый день!
Подскажите:
1. В присланном примере схемы линии связи показывают отдельные соединения (провода), или под каждой связью на схеме подразумевается многожильный кабель (или жгут)?
2. Точки присоединения линий связи к УГО блоков подразумевают под собой 1 физический зажим устройства? Или сразу несколько зажимов?
3. Какую сопутствующую документацию нужно выпустить к этой схеме?
Валерий Изранов
1. В присланном примере схемы линии связи показывают отдельные провода
2. Точки присоединения линий связи  подразумевают под собой 1 физический зажим
3  Это фрагмент Э2, Э3 или Э4. К этим схемам полагаются перечни элементов  ПЭ2, ПЭ3 или ПЭ4.
art8907
Валерий Изранов, думаю, в приведённом вам фрагменте ГОСТа очень важное значение имеет слово "допускается". Не очень удобно 50-контактное подключение разрисовывать на весь лист.
