Массив по образцу. Ориентация элементов
Автор z011, 05.02.24, 12:20:53
z011
Коллеги, всем здравствуйте!
Сегодня первый раз заметил. Вставил в сборку винт. Сориентировал так, как хотел. Даю команду создать массив этих винтов по образцу.
В качестве образца массив отверстий в детали, которые получены как массив по концентрической сетке. И сегодня первый раз заметил, что винты ориентированы так, что помещены на свои места параллельным переносом. Сравните массив тех же винтов полученный массивом по концентрической сетке.
Вопрос: Можно ли при создании массива по образцу получить ту же ориентацию, что и при создании массивом по концентрической сетке? При том, что образец был создан как массив по концентрической сетке.
FR347
в круговом массиве, вместо доворачивать, выберете "сохранять исходную", это сразу после выбора оси.
z011
Проблема НЕ с "круговым" массивом. Проблема с массивом по образцу.
А сравнить в приложенной модели нельзя? Картинки, конечно, классные!  :beer:
FR347
если поменяете в круговом, то образцу встанет как надо...
FR347
Проблемы нет!
слева если в круговом оставить доворот, справа убрать доворот.
У Вас массив по образу зависит от кругового, и доворачивает.
У Вас образец круговой! С доворотом!
и по в конц-кому будет тоже самое, если не отключите доворот.
По крайней мере в 22К
z011
ОШИБСЯ!!!
Массив образец был построен по точкам.
FR347
бывает. Тогда и массив крепежа по тем же точкам\ Массив по точкам.
Или массив крепежа по образцу (образец массив по точкам)
ЛилияК
Господа! Дабы темы не плодить))) Подскажите, как можно посчитать сразу количество отверстий на одной детали? Перегородка, отверстия сделаны не массивом. Можно как-нибудь выделить, и раз!!! у меня есть количество отверстий? Можно и в ручную, но их больше 1к....
Именно на чертеже можно выделить все окружности: вверху  "выделить-по свойствам", там окружности выбрать и можно даже радиус задать.
После выделения перейти во вкладку "параметры" (слева где инструменты) и там будет количество выделенного
Это для К18.
FR347
#10
в модели так навскидку. если на одной грани. Эскиз, черчение-спроецировать
Выделить по типу, окружности
Выше уже верно ответили. Единственно в чертеже могут быть две окружности, в одном месте
А вообще то, наверное смоый удобный способ, макросом который использую. Ставит точки в центрах.
Эскиз спроецировать, далее не важно на каких гранях жмем, проставляем ВЕЗДЕ окружности проецированием.
Далее макрос ставит везде точки. Далее выделить по свойствам, окружности и видим количество
Но данный способ, если отверстия одинаковые, и расположены на разных гранях.
Цитата: Kirilius83 от 05.02.24, 15:05:01Именно на чертеже можно выделить все окружности: вверху  "выделить-по свойствам", там окружности выбрать и можно даже радиус задать.
Это для К18.
Для К20 аналогично, для любого элемента вида чертежа.
Но есть маленькая тонкость, если Вы хотите найти количество отверстий на одном из нескольких видов чертежа, то необходимо выделить этот вид рамкой (подсветив все элементы) после  "Выделить по свойствам/окружности/диаметр (радиус) =". Если этого не сделать то произойдет выделение всех окружностей с данным диаметром на всех видах.
А этого как я понял Вам не надо. :angel:
FR347
еще вид можно не выделять рамкой, а в дереве, потом уже по свойствам. Ну бывают такие виды на чертеже, рамкой неудобно...
ЛилияК
lavgirb
Цитата: ЛилияК от 05.02.24, 14:27:53Господа! Дабы темы не плодить))) Подскажите, как можно посчитать сразу количество отверстий на одной детали? Перегородка, отверстия сделаны не массивом. Можно как-нибудь выделить, и раз!!! у меня есть количество отверстий? Можно и в ручную, но их больше 1к....
Можно еще попробовать программку Браком
Последняя версия считает и условные обозначения отв., вставленные фрагментами.
ЛилияК
Еще вопрос можно?)) Как не разрушая вид на чертеже, скрыть/убрать контуры отверстий? Т.е. мне надо оставить в сетке отверстия только по контуру, а центр должен остаться пустым?
Цитата: ЛилияК от 07.02.24, 10:59:44Еще вопрос можно?)) Как не разрушая вид на чертеже, скрыть/убрать контуры отверстий? Т.е. мне надо оставить в сетке отверстия только по контуру, а центр должен остаться пустым?
Ненужные отверстия перенести на другой слой.
Слой скрыть и сделать непечатаемым.
И на будущее желательно вопросы задавать в новой теме.
Для тех у кого появятся аналогичные вопросы, искать ответы проще, а не в какой-то из тем в каком-то топике.
 :angel:
Цитата: ЛилияК от 07.02.24, 10:59:44Как ... скрыть/убрать контуры отверстий?
А для чего? От этого зависит метод скрывания. И много ли отверстий( 5, 50, 500)?
ЛилияК
Сетка на трубной доске, отверстий больше 1к, дабы не загромождать чертеж, остаются отверстия по контуру сетки, а внутри только осевые линии.
ЛилияК
Цитата: VIO от 07.02.24, 11:06:19Ненужные отверстия перенести на другой слой.
 :angel:
О, святой человек! Спасибо!
Просто на некоторых форумах ругаются за темы в три сообщения)
