Создание очертаний
Автор Chipchilinka_1, 03.02.24, 09:06:53
Михаил88
Цитата: Chipchilinka_1 от 10.02.24, 17:48:30А есть ли возможность написать все это на api7?
Здесь можете посмотреть.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35564.msg291646#msg291646
Михаил88
Цитата: Chipchilinka_1 от 11.02.24, 18:12:46Я просто не понимаю как построить для операции выдавливания фантом...
Вот это реально проблема
Вы опишите, как вы видите то, что должно происходить на экране. Пользователь нажимает на кнопку и ...
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 12.02.24, 09:50:50Вы опишите, как вы видите то, что должно происходить на экране. Пользователь нажимает на кнопку и ...
Ну мне нужно чтобы отрисовывался фантом операции выдавливания. По сути мне нужно понять как сделать это через createfantom .У меня конечно есть идеи как сделать это без встроенных callback функций но мне бы хотелось без этого обойтись .То есть в вашем коде фантом строится при помощи функции CreatePhantom() но у вас готовая деталь с файла , а мне нужно именно операцию выдавливания построить(чтобы она в дереве раньше времени не появлялась ,  а так конечно можно по  нажатию кнопки отрисовывывать модель ,она будет показываться просто как операция выдавливания ,но если она не понравится удалять ее ,это не мой вариант)
Chipchilinka_1
Ну так по сути нет опять же фантома операции выдавливания получается
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 12.02.24, 10:14:26Ну мне нужно чтобы отрисовывался фантом операции выдавливания. По сути мне нужно понять как сделать это через createfantom .У меня конечно есть идеи как сделать это без встроенных callback функций но мне бы хотелось без этого обойтись .То есть в вашем коде фантом строится при помощи функции CreatePhantom() но у вас готовая деталь с файла , а мне нужно именно операцию выдавливания построить(чтобы она в дереве раньше времени не появлялась ,  а так конечно можно по  нажатию кнопки отрисовывывать модель ,она будет показываться просто как операция выдавливания ,но если она не понравится удалять ее ,это не мой вариант)
Какая разница готовая деталь или нет?
IRequestInfo.SetProcessParam - Установить указатель на интерфейс параметров процесса и контролируйте себе свой фантом.
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 12.02.24, 10:26:36Какая разница готовая деталь или нет?
Так у меня фантом операции выдавливания не создается ,да и вы мне скинули интерфейс настройки панели , мне он зачем?
У меня иногда ощущение что вы просто рандомные слова пишете ,не разобравшись в проблеме
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 12.02.24, 10:37:55Так у меня фантом операции выдавливания не создается ,да и вы мне скинули интерфейс настройки панели , мне он зачем?
Всё молчу.
Михаил88
Цитата: Chipchilinka_1 от 12.02.24, 10:15:17Ну так по сути нет опять же фантома операции выдавливания получается
Мне пока нечего больше добавить.
