Заполнение основной надписи
Автор Chipchilinka_1, 26.01.24, 09:58:09
Chipchilinka_1
Я сделал скрипт с обработкой событий для того чтобы при каждом создании чертежа заполнялась основная надпись с определенным шаблоном .
Все работает исправно, но при создании чертежа с модели стандартное  заполнение компаса по наименованию и обозначению не срабатывает.
Подскажите как можно решить проблему.
P.S Причем это не из за моего скрипта не заполняет ,стандартное заполнение компаса (при вставке вида в чертеж с модели) не работает как я понял если у тебя хоть как то уже заполнен штамп основной надписи
Chipchilinka_1
Цитата: Chipchilinka_1 от 26.01.24, 09:58:09Я сделал скрипт с обработкой событий для того чтобы при каждом создании чертежа заполнялась основная надпись с определенным шаблоном .
Возможно есть какое то событие у которого можно принять что создается вид с модели (есть ksDrawingObjectNotify но он не дает никаких данных о том что был создан именно вид с модели)
Петрович-47
Chipchilinka_1, проверьте эти настройки в основной надписи:
Chipchilinka_1
Цитата: Петрович-47 от 26.01.24, 10:04:02Chipchilinka_1, проверьте эти настройки в основной надписи:
Вы  меня немного не поняли когда я создаю чертеж допустим , что то пишу в основной надписи и потом нажимаю вид с модели компас не заполняет просто основную надпись
lavgirb
Цитата: Chipchilinka_1 от 26.01.24, 10:11:44Вы  меня немного не поняли когда я создаю чертеж допустим , что то пишу в основной надписи и потом нажимаю вид с модели компас не заполняет просто основную надпись
Скриншоты в сообщениях помогают понять, что требуется и что получается.
Warlock-72
А если изменить порядок действий: сначала вставить вид в чертеж, а затем изменять основную надпись?
Петрович-47
Цитата: Chipchilinka_1 от 26.01.24, 10:11:44...нажимаю вид с модели компас не заполняет просто основную надпись
Так я про то и говорю - если эти галочки не стоят то и заполнения не произойдёт как у Вас
Chipchilinka_1
Цитата: Warlock-72 от 26.01.24, 10:15:11А если изменить порядок действий: сначала вставить вид в чертеж, а затем изменять основную надпись?
Заполнение идет когда хэндлер получает событие что создан документ , так что такой метод не сработает
Chipchilinka_1
Цитата: Петрович-47 от 26.01.24, 10:18:07Так я про то и говорю - если эти галочки не стоят то и заполнения не произойдёт как у Вас
А как программно найти эти пункты есть информация?
Chipchilinka_1
Цитата: lavgirb от 26.01.24, 10:13:04Скриншоты в сообщениях помогают понять, что требуется и что получается.
Ну чуточку попозже скину видео
Валерий Изранов
Уже несколько версий Компас позволяет использовать Шаблон чертежа.
Все получается элегантно и без скриптов.
Chipchilinka_1
Цитата: Валерий Изранов от 26.01.24, 10:34:56Уже несколько версий Компас позволяет использовать Шаблон чертежа.
Я так и не разобрался как это сделать , да и мне нужно чтобы при создании с модели тоже автоматически все заполянлось
Валерий Изранов
1 Нужно создать Шаблон чертежа. Для этого
 создайте новый пустой чертеж
 заполните основную надпись
 сохраните чертеж как "Шаблон Чертежа"
2 При создании чертежей в дальнейшем используйте этот шаблон
Chipchilinka_1
Цитата: Валерий Изранов от 26.01.24, 11:10:431 Нужно создать Шаблон чертежа. Для этого
Да это то я понял ,МНЕ НУЖНО чтобы при нажатии создать чертеж по модели заполнялось поэтому этот метод не подходит
Валерий Изранов
Chipchilinka_1
Цитата: Валерий Изранов от 26.01.24, 11:18:44А что заполнялось то?
Я же писал сверху , всю основную надпись
Валерий Изранов
Графы 1 и 2 основной надписи заполняет сам Компас и помогать ему в этом не надо.
Все остальные графы позволяет легко заполнить Шаблон чертежа.
Пример из интернета попался бракованный. Относитесь с пониманием.
Chipchilinka_1
Цитата: Валерий Изранов от 26.01.24, 11:35:29Графы 1 и 2 основной надписи заполняет сам Компас и помогать ему в этом не надо.
Вы меня не слушаете вообще ,я говорю что мне нужно чтобы по нажатии "создать чертеж по модели" все заполнялось автоматически .Шаблон не дает такой функции
Валерий Изранов
Вы меня упорно не слышите Chipchilinka_1.
Вместо  "создать чертеж по модели" нажмите создать "Документ по шаблону" из сообщения 12.
Собственно все.
Chipchilinka_1
Цитата: Валерий Изранов от 26.01.24, 11:55:37Вы меня упорно не слышите Chipchilinka_1.
Собственно все.
Так а зачем мне лишние действия делать .Я всего лишь спросил как можно реализовать програмно описанные мной недочеты в скрипте , а вы со своим шаблоном...
