Образмерить паз
Автор designer811, 23.01.24, 08:51:59
designer811
Здравствуйте коллеги! Может у кого был такой паз "модный" по сути 1/4 витка. Поделитесь как бы Вы оформили РЧ на эту деталь (конкретно паз). Заранее благодарю за все дельные советы!
Во-первых угловой размер между каналами паза и его ширина.
Ну а после размеры точек поворота от основания цилиндра.
Нет, как то не так. Ось фрезы всегда перпендикулярна оси детали. Может быть как-то использовать развёртку траектории с условием перпендикулярности осей. Тут ещё что то должно зависеть от программного обеспечения станка и принципа его работы, в смысле алгоритм построения рабочего чертежа.
designer811
Цитата: VIO от 23.01.24, 09:26:18Во-первых угловой размер между каналами паза и его ширина.
интересное предложение. а как такой разрез создать. и момент что разрез на разрезе показывать низя :-(
designer811
Давайте еще поясню... тут в построение ошибка там паз строго на 1/4 витка повернулся  :o: ось его (паза) ортогональна оси вращения бобышки.
А, теперь понятно, а то смотрю на разрезы - что то не так, не перпендикулярны оси детали.  :%:
Цитата: designer811 от 23.01.24, 09:47:26интересное предложение. а как такой разрез создать. и момент что разрез на разрезе показывать низя :-(
Чисто технически - то без проблем. (Двумя местными разрезами)
Или Вас смущают ГОСТы  :angel:
Цитата: YNA от 23.01.24, 09:43:38Нет, как то не так. Ось фрезы всегда перпендикулярна оси детали. Может быть как-то использовать развёртку траектории с условием перпендикулярности осей. Тут ещё что то должно зависеть от программного обеспечения станка и принципа его работы, в смысле алгоритм построения рабочего чертежа.
Соответственно радиусы скругления на краях должны быть равны половине ширины паза. Иначе будет траектория не из линии, а из замкнутого контура (две параллельные линии со скруглениями на концах). Либо уменьшенные радиусы обрабатывать отдельно, другой фрезой.
Предположу, что автор об этом не задумывался и скруглил произвольным радиусом.
Думаю, сначала нужно спросить ЧПУшников - размеры-то нужны для них. Иногда им нужна развёртка на плоскость. Это ошибка или так и задумано?
Непонятки с разрезом 2-2: если по пазу ходит ролик копира, то средняя плоскость паза должна проходить через ось детали либо должен быть постоянный угол наклона везде, а в детали этого нет.
Если же углы должны быть именно такими, то - получается, - нужно как-то указывать как меняется угол на среднем участке.
Вопрос по модели: зачем построены эти сплайны?  И желательна модель с историей построения.
designer811
Цитата: VIO от 23.01.24, 09:59:27Или Вас смущают ГОСТы
меня нет (шутка), а вот н.контр.
Цитата: СВ от 23.01.24, 10:02:41Думаю, сначала нужно спросить ЧПУшников - размеры-то нужны для них.
Ды как бы как его сделать на токарнофрезерном с ЧПУ проблем - нуль. им (программистам) только траекторию построение, а все радиусы получатся автоматически из под фрезы. (даж 3D не надо.. только путатся будут). Коллега построил развертки, я считаю избыточно практически - технология на РЧ. я думал о описательной части угла подъема витка например или шага на линии выноски или в ТТ.
Цитата: designer811 от 23.01.24, 10:27:11я думал о описательной части угла подъема витка например или шага на линии выноски или в ТТ.
Так что там с пазом: он должен быть именно таким, с данными углами? Определимся сначала с ним. (Не всякое оборудование такой сделает.)
designer811
Цитата: СВ от 23.01.24, 10:42:41Так что там с пазом: он должен быть именно таким, с данными углами? Определимся сначала с ним.
Цитата: designer811 от 23.01.24, 09:49:39Давайте еще поясню... тут в построение ошибка там паз строго на 1/4 витка повернулся  :o: ось его (паза) ортогональна оси вращения бобышки.
углов нет. паз был в одной плоскости, затем сменил плоскость на угол 90°
 У нас с вами терминология разная, похоже.
Снова: паз на разрезе 2-2 - правильно?
Если нет (заодно и радиусы на краях), нужно сделать правильную деталь. И тогда образмерить паз (на присланной новой правильной детали) будет осень просто.
designer811
Цитата: СВ от 23.01.24, 11:00:03Снова: паз на разрезе 2-2 - правильно?
нет паз не правильно. скажите свое просто. очень интересно.
#13
Коллеги не ссорьтесь. Вот правильно построенная деталь. Единственный недостаток - ширина паза = 15,9 мм, а по идее должна быть 16 мм. Но это уже глюки математики Компаса.  :o:
P. S. Забыл прицепить рисунок.   :shu:
Цитата: YNA от 23.01.24, 11:18:42Вот правильно построенная деталь.
Вижу - без истории построения. Типа: автор присылает без истории - значит она ему не нужна?
Цитата: СВ от 23.01.24, 11:00:03нужно сделать правильную деталь. И тогда образмерить паз (на присланной новой правильной детали) будет осень просто.
И тогда вода нам как земля
И тогда нам экипаж - семья
И тогда любой из нас не против...
designer811
#16
Цитата: YNA от 23.01.24, 11:18:42Коллеги не ссорьтесь. Вот правильно построенная деталь. Единственный недостаток - ширина паза = 15,9 мм, а по идее должна быть 16 мм. Но это уже глюки математики Компаса.  :o:
даж в мыслях не было. без истории и в STP чтобы у всех открывалось.
построить её пара минут... надо сделать 2 лини и виток между, потом скруглить и выдавить эскиз вдоль этой кривой... там способ обхода разный потому под углом паз.
А что-нибудь из чертежей инструмента, свёрл, зенкеров... сам давно такой мелочевки не делал...
И типа:  "угол подъема винтовой канавки..." или "шаг винта...."
млин, когда уже эти нейросети дорастут до полноценного AI...  88))
Цитата: designer811 от 23.01.24, 12:12:42построить её пара минут... надо сделать 2 лини и виток между, потом скруглить и выдавить эскиз вдоль этой кривой... там способ обхода разный потому под углом паз.
При чём здесь пара минут, если деталь криво строится. Можете показать правильный паз, вырезанный кинематически вдоль кривой. У меня ни чего не получается.  :%:
designer811
 :w: поправил
 Что вы всё время деталь без истории присылаете?
