Как разместить части чертежа на листах?
Автор student1181, 23.12.23, 20:03:52
student1181
Есть чертеж линии электропередач в масштабе 1:1000 он не входит целиком на формат (например, А1), надо разместить на несколько форматов, как это сделать?
p3452
#1
О-о-о!
Упс! :embarrassed:
В других САПРах это тривиальная задача решаемая за пару кликов (Видовой экран, ...)!
А вот, как ее быстро решить  в Компасе (не разрезанием, копированием, поворотом, масштабированием, удалением лишнего...)  - не знаю!!!
Присоединяюсь к вопросу.
Требуется "разрезать" и разместить на листах в определённой последовательности, типа как, к примеру, на Атласе автодорог? Может быть даже с небольшим перекрытием участков - чтобы легче было ориентироваться?
 Навскидку (никогда не занимался) видится так:
разбить лист прямоугольниками с размерами форматов и обрезать. Следующий лист: Сохранить как, передвинуть и снова обрезать. И так до конца.
Или (то же самое) всё делать в одном месте: сделать нужное кол-во копий, обрезать каждую и вставлять в новые чертежи.
p3452
lavgirb
Цитата: student1181 от 23.12.23, 20:03:52Есть чертеж линии электропередач в масштабе 1:1000 он не входит целиком на формат (например, А1), надо разместить на несколько форматов, как это сделать?
Как вариант можно рассмотреть сборочный чертеж приведенный ниже.
На первом листе умещаете все изображение, а на последующих листах размещаете выносные виды в масштабах удобных для чтения.
Может быть будет удобным применить кратные форматы больших размеров...
В общем, надо поколдовать покомпоновать.
 :fr:
Совершенно верно! Выносные элементы в виде прямоугольников размером А1 (или др.). Это наверное даже удобнее чем какие-то видовые экраны, которых в Компасе нет в принципе. :um:
p3452
Цитата: lavgirb от 24.12.23, 08:41:56На первом листе умещаете все изображение, а на последующих листах размещаете выносные виды в масштабах удобных для чтения... В общем, надо поколдовать покомпоновать.
Ну, хоть такой вариант есть - хотя костыль еще тот...
Цитата: YNA от 24.12.23, 09:35:46Это наверное даже удобнее чем какие-то видовые экраны
Вот уж..., и "рядом не лежало", по удобству:
- Схему расположения листов - чертим вручную!
- За соответствием расположения Видов, "Схеме расположения листов", следим сами!
- Виды - макро, редактировать не возможно (без потери ассоциативности).
- С повернутыми Видами - двойной геморрой...
lavgirb
Цитата: p3452 от 24.12.23, 14:50:41Ну, хоть такой вариант есть - хотя костыль еще тот...
Кому костыль, а кому работа штатным инструментом  :o:
student1181
#8
Цитата: p3452 от 24.12.23, 14:50:41Ну, хоть такой вариант есть - хотя костыль еще тот...Вот уж..., и "рядом не лежало", по удобству:
а в какой программе автоматически?
p3452
student1181, если уж беретесь цитировать, то цитируйте корректно!
Цитата в пост №8 не соответствует действительности (все в кучу смешали!):
student1181
Цитата: lavgirb от 24.12.23, 08:41:56Как вариант можно рассмотреть сборочный чертеж приведенный ниже.
есть видео этого процесса (ну или подобного), может быть?
p3452
Цитата: student1181 от 24.12.23, 19:29:31а в какой программе автоматически?
"Заточено" под такое - приложение "AutoCAD Civil 3D" или полноценный "Autodesk Civil 3D"...
Можно и в простом AutoCAD - не придется возится с видами, легко редактируется каждый лист - но, схему раскладки листов автоматически не получишь, придется делать самому руками...
FR347
#12
Может так?
Сохранить как картинку.
И нарезать например в XnView (сохранив куски)
Стандартные приемы черчения:
Масштабирование (масштаб можно и побольше)
Показ нужных мест отдельными видами в другом масштабе
Нестандартный формат - можно ведь и на рулоне печатать, а бумажные карты вообще на огромных листах печатают иногда.
Вычерчивание схем, замена на условные изображение и т.п.
И вообще - у вас поидее план должен быть а не чертеж, но и смотрите правила выполнения планов и прочего на местности. А уже там даете ссылку выносками - такое то место см чертеж такой то (монтажный чертеж!!!)
student1181
Выложите, кто понял как сделать, инструкцию по пунктам, пожалуйста.
student1181
вот про это речь?
lavgirb
Цитата: student1181 от 25.12.23, 22:44:03вот про это речь?
Вообще-то, нет, не про то как делать выносные виды, а как решить Вашу задачку с помощью выносных видов.
Если будете пробовать, отпишите результат, пожалуйста.
Вопрос на засыпку: а как бы вы это делали на кульмане, на ватмане?
Склеивали бы ваткам в один большой лист?
Или начинали на одном листе и продолжали на следующем? Так это противоречит правилам оформления чертежей.
Вот из бумажного чертежа и исходите, сразу станет понятнее как сделать,
КМК, сам по себе подход "разбить на несколько листов чертежа" некорректен. На чертежах размещаются виды, и разбивать надо на виды!
Либо тогда уж не чертеж делать.
