Создание чертежа по 3d модели
Автор Chipchilinka_1, 17.12.23, 08:52:11
0 Пользователи и 11 гостей просматривают эту тему.
Михаил88
Цитата: Nipal от 20.12.23, 12:01:39Параметры развертки можно и программно задать.
Согласен, скорее всего это он и не сделал. Создал программой деталь потом с нее создает чертеж, а вот параметры развертки забыл задать, вот и создается вид с неразвернутой деталью.
Nipal
Цитата: Михаил88 от 20.12.23, 12:11:46Согласен, скорее всего это он и не сделал. Создал программной деталь потом с нее создает чертеж, а вот параметры развертки забыл задать, вот и создается вид с неразвернутой деталью.
Согласен на все 100%.
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 20.12.23, 11:42:06А у Вас в самой модели заданы параметры развертки?
Не не заданы я про это и говорю ,я надеялся что это свойство просто автоматически развертку делает на дэфолт настройках ), другой способ то я знаю
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 20.12.23, 13:05:57Не не заданы я про это и говорю ,я надеялся что это свойство просто автоматически развертку делает на дэфолт настройках ), другой способ то я знаю
А Компас автоматически развертку делает, если эти параметры не заданы?
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 20.12.23, 14:40:59А Компас автоматически развертку делает, если эти параметры не заданы?
Ну я думал свойство делает это по дефолт параметрам
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 20.12.23, 16:08:06Ну я думал свойство делает это по дефолт параметрам
Вы издеваетесь?
дефолт параметрам = 0
Chipchilinka_1
Ну смотрите существуют функции где обычно указывается через равно в аргументах дефолтное значение которое будет присвоено если при вызове функции аргумент не был указан
Например : def Test(key=5,q=None) и т.д
Ну или даже если не использовать com в компасе есть функции даже если не указать какой то параметр допустил создаешь  размер они создаются автоматически
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 20.12.23, 16:19:59Ну смотрите существуют функции где обычно указывается через равно в аргументах дефолтное значение которое будет присвоено если при вызове функции аргумент не был указан
Тут не тот случай.
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 20.12.23, 16:30:12Тут не тот случай.
Ну я уже сам до этого давно допер)
Nipal
Цитата: Chipchilinka_1 от 20.12.23, 17:39:43Ну я уже сам до этого давно допер)
Тогда, вопрос у Вас об чём?
Chipchilinka_1
Цитата: Nipal от 20.12.23, 17:49:00Тогда, вопрос у Вас об чём?
Да пока вы там спорили говорить мне или нет)),я уже сам все вычислил .Но реально кстати иногда бывают моменты что самому достаточно долго приохдится разбираться)
Михаил88
Цитата: Chipchilinka_1 от 20.12.23, 18:31:19Но реально кстати иногда бывают моменты что самому достаточно долго приохдится разбираться)
По опыту если долго разбирался и в итоге разобрался сам от этого больше получаешь удовольствия и знания крепче. При решении проблемы попутно еще много чего нового узнать можно.
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 20.12.23, 18:51:49По опыту если долго разбирался и в итоге разобрался сам от этого больше получаешь удовольствия и знания крепче. При решении проблемы попутно еще много чего нового узнать можно.
Так и происходит))
Спасибо большое за направления)
