Получение доступа к клиенту ЛОЦМАН из плагина?
Автор Black_Walker, 07.12.23, 09:51:17
Black_Walker
Здравствуйте коллеги! Пишу плагин для ЛОЦМАН на C#. Появилась задача обновить список чекаутов в клиенте ЛОЦМАН после выполнения одной из операций в плагине. В описании ЛОЦМАН API нашёл такое оконное сообщение WM_REFRESHCHECKOUTLIST, по описанию то что нужно. Но я никак не пойму, а как получить из плагина доступ к клиенту (ILoodsmanApplication)?
Мой модуль общается с сервером приложений ЛОЦМАНа через INetPluginCall.PluginCall. Но я не понимаю как через него получить доступ именно к экземпляру клиента?
P.S. Нашёл в IPluginCall свойство MainHandle (дескриптор окна), а вот как из него к клиенту ЛОЦМАН подключиться не знаю.
once
ILoodsmanApplication appl = iPc.IPluginCall as ILoodsmanApplication. Где iPc - это INetPluginCall. Если еще актуально )
