ПОСТОЯННЫЕ ВЫЛЕТЫ НА ЧЕРТЕЖАХ!!!!
Автор Студент, 21.11.23, 10:16:32
Студент
Почему независимо от комплектующих, практически каждое действие сопровождается сначала зависанием с последующим вылетом и не сохранение изменений.
версии меняются, а судя по статьям вылеты не фиксят из версии в версию. Неужели новые возможности важнее стабильной работы даже на видеокарте 3050 gtx с i5 11400f он продолжает вылетать и виснуть озу так же не мало 16 гб для 2D чертежей это за глаза, но видимо мало кого это колышет!!!! >:(  ЗАЙМИТЕСЬ ПРОГРАММОЙ, 21 ВЕРСИЯ , а вылеты аж с 13 остались
Ну что Вам сказать... У меня ничего не вылетает! Как быть?  К21.
изредка вылетает. но не каждую неделю.
ЗЫ 3050 gtx с i5 11400f - то нифига не много, это впритык)))) как начнешь десяток видов корпуса редуктора перестраивать, так минут на 5. только корпус, без шестерен и навесного!
А может быть ТС плоские чертежи рисует? Без моделей. Может быть в этом причина вылета сразу после открытия чертежа?
Олеся_Орен
Вылетает изредка. Но лишь при перестроении ОГРОМНЫХ сборок. Работе с материалами(если слишком интенсивно скакать по справочнику). Или если начинать строить слишком мелкую сетку для расчета в арм. Намного стабильней, чем в 18 версии.
Может причина в сочетании железо - прога - операционка?
kamos
К чему гадания, если человек хотел просто пар выплеснуть - он это сделал.
Если хочет решение - то это работает по другому, а именно:
1) Установка актуальных обновлений
2) При возникновении вылета отправка диагностической информации (утилита "сервисы Аскон" в помощь), с попутным изучением авторекомендаций (в той же утилите), если они есть
3) Заявка в SD с указанием номера компьютера с которого были отправлены вылеты
В остальном тему можно закрывать как не несущую смысловой нагрузки.
 А почему бы человеку не оказаться не сильно-то и продвинутым в этих делах. Тем более, что он вроде явно это обозначил.
Я, к примеру, в начале работы в Компасе (и на компьютере вообще) был сильно не продвинутым. И "продвигался" не сильно быстро ...
А он, похоже, ещё и невезучий.
Другое дело, "по телефону лечить" не очень и сподручно. Так что ему нужно просто "накидать" типовой перечень причин вылетаний, да и пусть разбирается. Хотя - может и САМ "задать этот вопрос Алисе".
Вариант с "выплескиванием пара" поддерживаю.
Вылеты с каждой новой версией всё реже и реже.
Распространённый вылет, думается, при работе с Библиотекой материалов. А от БСИ вылетает редко, но как-то её "заклинивает" - не работает.
Изредка случались вылеты на какой-то конкретной детали, просто становилось невозможно запустить Компас и открыть её.
Вроде бы АМД (процессоры и в.карты) в этом чуть хуже, чем... (слышал от других, сам ни разу в жизни не использовал).
Был разовый случай, когда Строительные библиотеки выбивали Компас по 30...50 раз на дню. Пришлось удалять (помогла техподдержка).
feron
Операционка имеет несколько устойчивых инструментов и в случае чего можно всегда прочесть лог ошибок которая она ведет. И например выложить содержимое сюда.
Будучи студентом живя от степухи к степухи имел неосторожность скачать операционку на торрентах и там же программы не подозревая что это были репаки или трипаки (кому какая интерпретация нравится). И гуси начали крякать.
YTS
Как вариант, отключите в Компас все приложения и поработайте без них. Возможно, одно из приложений глючит.
