Определение самоторможения для многозаходной резьбы
Автор Олеся_Орен, 17.11.23, 14:06:11
Олеся_Орен
Если резьба однозаходная, то определить наличие самоторможения не проблема. Определяем угол по формуле. Подставляем шаг и вперед. А в случае многозаходной резьбы получается при определении самоторможения тоже подставляем шаг резьбы, несмотря на то, что ход резьбы увеличивается? На торможение это не влияет?
 По логике в формуле должен быть угол наклона/подъёма витка. Может, кто-то "формулирующий" забыл про многозаходные резьбы/червяки? Или  там шла речь о крепеже, где практически нет многозаходности.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 17.11.23, 14:19:50По логике в формуле должен быть угол наклона/подъёма витка.
Его и считаю. Но вопрос, что в случае многозаходной резьбы шагом считать: шаг резьбы или ход резьбы. У Анурьева в формуле для однозаходной резьбы для расчета угла наклона шаг. Но правильно ли брать для расчета угла шаг резьбы в случае резьбы многозаходной?
Все это в рамках предыдущей зачади подъемного устройства. Надо, чтобы резьба самопроизвольно не раскрутилась. И кому то тяжелое не упало на башку.
в формуле шаг одного витка
 если взять учебник и посмотреть теорию - там четко прописано что самоторможение выводится из угла наклона, а он зависит от шага самого витка. прост в формуле не стали делать второй вари ант для многозаходной, решив что это и так очевидно))
