Допустимое напряжение смятия для стали 20
Автор Олеся_Орен, 16.11.23, 09:59:50
Олеся_Орен
Допустимое напряжение смятия для стали 20 где его взять? Как посчитать? Взять рабочее напряжение поделить на площадь контакта?
При проектировании штампов принимаем значение не менее 10 кг на кв.мм. Как то стали получаться отпечатки от мест крепления пуансонов. Оказалось по факту- 7 кг на кв.мм.
techmashtlt
#2
Формула для определения допускаемых напряжений:
- на смятие [сигма]см= 2-2,5 * [сигма]сжатия  (Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев "Справочник по
   сопротивлению материалов" Киев "Наукова думка" 1988г.; стр. 228)
Дмитрий22
В Анурьеве (том 1) указаны допускаемые напряжения смятия для стали 20 в зависимости от вида нагрузки (статическая, переменная).
Цитата: max_tlt от 14.03.24, 11:29:13Формула для определения допускаемых напряжений:
- на смятие [сигма]см= 2,3 * [сигма]  (Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев "Справочник по
Уточнняйте, какую [сигму] нужно умножить (их там много)
Цитата: Дмитрий22 от 14.03.24, 12:19:55В Анурьеве (том 1) указаны допускаемые напряжения смятия для стали 20 в зависимости от вида нагрузки (статическая, переменная).
Вывели "в свое время" эмпирическую зависимость. Напряжение смятия для статической нагрузки в 2...2,5 раза больше напряжения растяжения для переменной.
Цитата: Олеся_Орен от 16.11.23, 09:59:50Допустимое напряжение смятия для стали 20 где его взять? ...
Сколько работал,  столько считал,  что Ст3 это брак при выплавки Сталь 20
